huci 5 kvalt (6 rychl prevodovka)
Napsal: 23 kvě 2013, 22:08
od figus
Zdravim
na Leone 1.9tdi 2003 ARL 6 rychl prevodovka huci 5 kvalt pri ubratom plyne, ked je v zabere nic nepocut. Nejake rady co konkretne by to mohlo robit?
Diky
Napsal: 24 kvě 2013, 06:34
od nogis
stačí trochu hledat...
ale mrkni i sem
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... prevodovek
Napsal: 24 kvě 2013, 08:41
od blade6591
mne presne toto robí 2 stupen :x
Napsal: 24 kvě 2013, 12:07
od lesek
ložisko v převodovce na straně hřídele na které působí síla při brždění motorem. lešek
Napsal: 26 kvě 2013, 23:10
od figus
aj tak to asi nikto presne neurci? takze to musim najprv rozhodit
Napsal: 27 kvě 2013, 06:57
od lesek
pokud je jistý že to jde z převodovky tak jí tak nebo tak musíš kuchnout... Až to rozhodíš uvidíš sám co je KO. To ložisko se netají opotřebením :D .lešek
Napsal: 27 kvě 2013, 09:04
od nogis
kdyžtak mám pěknou FMH. v sobotu jsem jí vyndal ze svého auta. r.v.05, 138tkm ;)
Napsal: 27 kvě 2013, 13:32
od figus
takze dnes mi napisali niektori uzivatelia ktory uz tento problem mali cize je to asi dost casta zavada tychto prevodoviek a ze vraj je to dost vazne, rozhodim to cim skor
Napsal: 20 říj 2013, 20:26
od rosta.rs
Hojky mám podobný problém, hučí mi převodovka na 5° i na 6° při "lechtání" plynu když přidám nebo uberu plyn tak to přestane předpokládám že je to to ložisko v obalu, je někdo levnější než Sixta?
Díky
Napsal: 21 říj 2013, 01:52
od Septic
nogis: Díky za odkaz na web mistra Sixty, zase jsem se trochu vzdělal.
Propaguje tam názor (a i jinde na netu), že je lepší do převodovky při výměně natlačit množství dané výrobcem a neorientovat se podle vytékání bočním "nápušťákem". Nedávno jsem shodou okolností olej měnil a zbylo mi oleje cca 0,3l. Je na vrchu převodovky něco k vyšroubování, kudy by se zbytek dal nalít? Nerad bych si to omylem nalil na spojku :). Mám 1,9 TDI AFN, takže pětikvalt, ale nechtěl jsem zbytečně zakládat další téma.
Napsal: 21 říj 2013, 07:20
od jericho-3
Je to fakt, většinou i u jiných výrobců, když člověk otevře skříň poprvé od továrny, je tam toho víc, z kontrolniho šroubu jde ven olej až dost.
Napsal: 21 říj 2013, 19:37
od josef10
dnes jsem menil olej v prevodovce na 5- ti kvaltu a prevodovka jde jak samet.... nehuci a jde krasne radit.... olej byl jak vazelina a prej dozivotni napln.... :D
Napsal: 21 říj 2013, 22:28
od cin
rosta.rs píše:Hojky mám podobný problém, hučí mi převodovka na 5° i na 6° při "lechtání" plynu když přidám nebo uberu plyn tak to přestane předpokládám že je to to ložisko v obalu, je někdo levnější než Sixta?
Díky
Je, ale podle toho odkud jses :? , taky neni na skodu napsat o jaky auto jde , nebo aspon kod prevodovky, bez toho ti pak tezko muze nekdo poradit
Napsal: 21 říj 2013, 23:14
od Ladas
jericho-3 píše:Je to fakt, většinou i u jiných výrobců, když člověk otevře skříň poprvé od továrny, je tam toho víc, z kontrolniho šroubu jde ven olej až dost.
a někdy taky jen 0,75l celá náplň a všechno modrý jak tam bylo teplo...
Napsal: 22 říj 2013, 07:33
od jericho-3
:) Vše je možné, třeba byl konec týdne nebo borec potřeboval olej..
