VW Beatle ABS chyba
Napsal: 16 črc 2013, 22:33
od Xfire
zdravim , mam jedno VW beatle 1999/2000rv 1,9 AHL mylsim, a ABS vypisuje chybu:
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module*
* * * * * * 79-00 - Please Check Fault Codes
ked je auto vypnute chyba nieje , akonahle sa nastartuje chybu vyhodi.. neviete ako by sa to dalo odstranit? dakujem pekne!
Napsal: 17 črc 2013, 12:56
od jirkastrachota
koukni do paměti závad motoru. Ted tu mám OI, 1,6 75kw, a píše mi to špatné čidlo otáček motoru. a v ABS mám také chybu 1314-" zkontrolujte pamět závadmotoru"
Napsal: 17 črc 2013, 22:29
od Xfire
v motore mam nejaku davku paliva chybu. nepametam sa na kod chyby . kuknem zajtra
