vw gti generator zvuku - MK5
Xfire
Příspěvek od Xfire »
nestretli ste sa niekto stym ze: pri okne spolujazdcovi zvonka je pod stieracmi takato vec: INTER COOLER HOSE NOISE GENERATOR, Generator zvuku.... ci co , je vedena zo saciaho potrubia.... ked zoslapnem pedal tak pri vysokych otackach obcas mi nieco zadrnci tak kovovo daco.. ide to od spolujazca od okna, tam je jedina vec zvonka ta vec: "INTER COOLER HOSE NOISE GENERATOR" cislo dielu je 1K0145700A ... podla vas mam vymenit ci? dakujem pekne
VW GOLF GTI 2.0TFSI 200HP (BWA)
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Jj je to generator zvuku aby jsi si pripadal ze je tam vice koni nez je realita zrus to uplne a motor ti pujde lepe od spodu octavie rs to nemaji a jsou prave pocitove i opravdu na rozjezdech zivejsi nez gti s tim samym motorem
swenak
Příspěvek od swenak »
Je to tak, měřil jsem i objem, protože při požadavku na tlak se to samozřejmě taky musí natlakovat. Je to zbytečné, dával jsem to pryč. Pokud bys chtěl, mám k prodeji verzi pro GTI Edition 30;)
Golf VI GTI Edition 35, DSG
