Zlomenina přdloktí u zápěstí
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
Dobrý den,hledám někoho,kdo má zkušenost se zlomeným předloktím nad zápěstím u dítěte od 5-12 let. Syn spadl na kole a zlomil si obě kosti u předloktí.Pod narkózou mu kosti zpevnily drátky a daly do dlahy.Po 3 týdnech je vytáhly a dali mu ortézu. Po sundání ortézy ale ruka není zcela rovná. Je to normální a nemusíme se ničeho bát a nebo je to na závadu. Nebolí a vše je hybné...jen to blbě vypadá. Díky za každý poznatek na email wizy.demon@seznam.cz
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Zkušenost syna (8let) před cca měsícem. Nejlépe to uvidíš na rentgenu jak ty kosti navazují.
Má zkušenost se zápěstím a dle okresní nemocnice 1.obr po srovnání zápěstí postavení vyhovující. Specialisti ve Vysokém toho názoru nebyli a pozorný laik to také pozná. Umělci jsou nejen v dílně a proto jsem syna vezl hned do krajské.
Tel:776005385 Nový Bor
dawe2706
Mladej už má jen ortézu? a nebo ještě dlahu? nebyla by i fotka teť po "opravě"? klidně i na ten email.
GAME OVER
titan0306
Měl jen dlahu 3 týdny a pak vše sundané. Po opravě je to stejné jako ta s těma drátama jen už bez nich.
dawe2706
A na pohled je ruka jako dřív?
GAME OVER
titan0306
Ano
dawe2706
Ach joo :( to jsem zrovna slyšet nechtěl...né že bych to klukovi nepřál,ale tuším,že s tím naším stojím před problémem :( :( :( :( už na pohled není ruka jako "normálně" zástupce primáře nám ale tvrdil,že je to normální a že se to časem srovná.....
GAME OVER
titan0306
Pokud chceš mít klid tak bych těch 200km absolvoval.
http://www.ruka-kosmetika.cz/index.php?co=lekari - MUDr. Radek Kebrle
Specializuje se na ruku jen po loket, dělal ji i mě.
dawe2706
MOC děkuji!! hned jak se vrátím z dovolené,tak se mu ozvu... když jde o zdraví,tak je 200km nic... je ale pitomý,že odjíždíme teť v pátek do itálie na týden.. ruka ho ale nebolí,nebrní a tak to bude OK.
Ještě jednou děkuji.
GAME OVER
titan0306
Jde o to, aby pak neměl problémy třeba při rotaci atd..
Není zač. Volej tam co nejdřív jsou tam hrozné čekačky na objednání , jezdí tam lidi i z moravy vlakem :roll:
Rosma
Příspěvek od Rosma »
když jsem byl mladej mel jsem zlomenou ruku v zapesti 2x vpravo 1x vlevo levou ruku mi rovnali natahovali na pohled stejny jako pred defektem ale když nesu bremeno nebo mam paku na ruku at na levou nebo pravou tak to cejtim presne kde sem to mel zlomeny ale zadny zakriveni nemam
VW passat 1.9TDI 81kw
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Niesom doktor takze tomu prd rozumiem, len napisem skusenost. Moj brat ked bol maly (asi tak 5-6 rocny) tak tiez prijebal z takeho maleho ruskeho bycikla a skaredo si zlomil lavu ruku. Nepamatam sa ci ho operovali tiez som bol este zasran, ale dones si pamatam jedno. Ked mu dali dole sadru tak ruku mal krivu jak paragraf. Mal ju prehnutu do S. Bol to divny pohlad. Doktor rodicom vtedy povedal ze to je normalne a ruka sa za nejaky cas sama naspat vyrovna. Poradil rodicom aby mu dali loptu a dribloval s nou. Dlho ho to sice nabavilo a tak bolo raz dva po driblinku, ale casom sa mu ruka naozaj sama vyrovnala. Deti rastu jak z vody a aj tie kosti maju pruznejsie ako mi dospelaci.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Hlavně neuspěchat hojení , jinak ruka se už nesrovná , jinak znova zlomit , jen ho to bude bolet až budde starší, podle toho jak mu to srostlo ale má výhodu že je mladej
a doporučuju vápník , nebo to byla taková šleha?
dawe2706
titan0306 píše:Pokud chceš mít klid tak bych těch 200km absolvoval.
Tak jsme včera byly u pana doktora Kebrleho a musím říct,že je to člověk na pravém místě. Davídek jde v úterý na operaci a ruku mu srovná.Taky,ale říkal,že by se srovnala sama,ale prý za ním chodí dospělí lidé,co ruku mají na pohled rovnou a co měli v dětství stejný úraz a narovnání nebylo 100%tní a mají problém s rotací ruky a to by měl i Davídek.
MOC DĚKUJI za tenhle tip.
Ještě potom napíšu jak to vše dopadlo.
GAME OVER
Jde o to, co bude Davídek dělat až dospěje, některým lidem by rotace ruky možná vadila jen když strkají mobil do sáčku na krku..Ale ti, kteří potřebují ruce k práci, tam by mohl nastat velký problém..Takže jdeš správnou cestou operace..Ještě že jsou u nás pořád šikovní doktoři, kteří ani nechtěli poděkovat a odejít... :)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
