rozdílné vstřiky na motoru tdi pd
Napsal: 01 srp 2013, 18:28
od pitrsss
zdravim dnes jsem se koukal v jakym stavu je vačka a rovnou jsem zabrousil i na čísla vstřiků a jeden vstřik má jiný označení než ostatní 3,mam oct1 96kw a vstřiky 038130073al a na druhým válci je vstřik 038130073ac z 85kw motoru,je možný ,že tam někdo dal jinej vstřik ale trysku z pd 96kw ,mohlo by to fungovat ? nebo sehnat vtřik al a tenhle vyhodit,auto jede pěkně, nehulí,startujeje na drc
Napsal: 01 srp 2013, 21:19
od TDI tech
Pokial dal spravny vstrek po el. stranke a dal aj rovnaku dyzu tak by som to neriesil. Kukni kanaly 013 a 023 hned budes vidiet na com si ;)
Napsal: 02 srp 2013, 19:57
od kutil001
co se měří v kanále 23? a jaké hodnoty by tam asi měly být?
Napsal: 03 srp 2013, 07:36
od TDI tech
dlzka vstreku mali by byt vsetky rovnake +/- nejake drobne ked bude ten jeden vstrek mat ine hodnoty ako zvysne 3 tak vies ze je to zle
Napsal: 05 zář 2013, 18:05
od pitrsss
tak jsem dneska konečně rozjel komp a zkoul jsem hodnoty ve vagu kanál třináct -0,1 až +0,2 ale kanál 23 -1 válec 20,2-40,3-60,4-20 ,takže mě asi čeká schánění nějakých použitelných vstřiků :(
