P405 1.9td nepravidelný volnobeh
Cau kluci,potřeboval bych poradit,motor se na volnoběch třepe a běží jakoby nepravidelně ale otačky jsou ok..jinak všechny ostatní režimy jsou ok,starty a tak..zkoušel jsem přidat otáčky na dorazu to potom drží cca 1000ot min a jde pěkně.ale jakmile zapnu svetla prostě zatížím motor začne znova vandrovat,zkoušel jsem i přidat trochu na naftě ale beze zmeny,napada nekoho něco??
Ne nepokuřuje,ale v tahu docela hulí černě ale to snad všechny tyhle motory.Startuje normalně i když možna by mohl blafnout o neco dřívAle zkusil jsem mu dat sežrat cca 5 litru bionafty z kanystru zvlašt a dost se to zlepšilo,tak že by tam bylo něco přilepenyho??Tedka to dyl stalo asi měsíc.fora mu zkusím trochu přidat..
