Octavia 2.0 tdi BMM trhanie za tepla
Napsal: 15 zář 2013, 17:14
od palinnko
Zdravim.Mam problem s mojou octaviou 2.0 tdi 103 kw kod motora BMM.Motor za studena ide normalne.No ked sa zahreje pri akceleracii trha dost vyrazne.Už je po vymene vstrekov,kablovačke v hlave a skušal som aj druhe tandemove čerpadlo a stale ten isty problem.A na diagnostike žiadna chyba.Akurat na vcds vypisuje chybu že je nejaky problem so spinacou srinkou myslim že kontak x a s prerušovany obvod.Newiem presne už.Ale nemyslim si že by to bolo tou spinačkou ked ide za studena normalne.Skusim ju ešte vymenit ale newiem či to pomože.A za tepla netrha vždy iba niekedy.Aj kompresiu som meral a všetko ok.Už newiem čo to može byt.Mal už niekto podobny problem?????Prosim poradte.
Napsal: 15 zář 2013, 18:18
zapni světla a pokud to trhání se nějak projeví na kontrolkách že mírně povadnou tak je to starterem
Napsal: 15 zář 2013, 19:14
od palinnko
Prečo mysliš že starterom čo ma s tym spoločne????
Napsal: 15 zář 2013, 19:39
od Huml
cuká to kvůli EGRu nebo moc přivřeným lopatkám na turbu
Napsal: 15 zář 2013, 20:19
od palinnko
Ale keby to bolo egr tak na diagnostike by som to zistil a som ho aj skušal zaslepit ale nepomohlo to no a to turbo newiem.Vykon je dobry turbo nevypina ani nič podobne a ako zistim že je problem z lopatkami na turbe????A potom prečo to robi len za tepla????
Napsal: 15 zář 2013, 21:45
od Huml
pokud nepomohlo zaslepení, tak zkusit egr otestovat v základním nastavení, pokud auto s otevřeným EGRem zdechne, jsou přivřený (ohnutý) lopatky
Napsal: 19 říj 2013, 14:38
od palinnko
Turbo ide normalne tiahlo ide lahko nezadrhava ani nič podobne egr som vyčistil a stale nič.Pokial sa nezohreje ide dobre ked sa zahreje zacne trhat.A stalo sa mi par krat že motor ako keby sa začal dusit a nie a nie ho naštartovat až po dlhom točeni.Už fakt newiem čo to može byt.
Napsal: 19 říj 2013, 18:10
od váha
odpoj el. štekr na egru a jeď se projet...huml má pravdu,popřípadě by to ještě mohl dělat KO DPF
Napsal: 28 říj 2013, 20:01
od palinnko
Skušal som ho odpojit egr a stale trhal už mi ostava len to turbo .Ak mate ešte nejake napady dajte vediet a inak na diagnostike žiadna chyba.
Napsal: 28 říj 2013, 21:22
od Fulltank
zkus trochu postelovat regulaci na turbu, je tam pekny pristup
Napsal: 29 říj 2013, 18:55
od palinnko
Vyskušam to ešte inak dik za všetky rady
Napsal: 29 říj 2013, 19:11
od Hondavtr
Pro jistotu bych zkusil zkontrolovat diagnostikou rozdíl tlaku před a za DPF.Pokud bude ok tak turbo nebo únik tlaku vzduch ve vedení od turba k hlavě.
Napsal: 07 bře 2014, 22:50
od jakubbergman
Mám stejný problém. Při teplém motoru, nejčastěji na dvojku, když se rozjíždím, tak sem tam škubne jako kdyby někdo vypnul a zapnul přívod paliva a ozve se hlasité odfouknutí. EGR mám odpojený.
Napsal: 07 bře 2014, 23:36
od Huml
roztáhnout lopatky na turbu
Napsal: 08 bře 2014, 17:49
od jakubbergman
Huml píše:roztáhnout lopatky na turbu
to stejně nevím jak a kde se dělá
