Megane 2 96kW dci - Vadne turbo???
To[m]aS
Příspěvek od To[m]aS »
Chcel by som vas poziadat o pomoc ci sa uz s tym niekto nes,trestol, ten zvuk sa objavuje iba ked otacky padaju, maximalne niekedy rano ked sa rozbieham na jednotke a po par minutach sa strati, podozrieval som turbo a kedze mi pri pridavani plynu nieco syci kusok tak, som kontroloval hadice aj turbo aj intercooler a zaver bol taky, ze hadice su vsetky uplne tesne, v intercooleri olej nebol, olej sa mi nestraca, a lopatky na turbe nemali ziadnu volu ani dopredu dozadu ani hore dole, takisto rotor na turbe nevyzera byt ohoblovany vobec, ten zvuk pocut najlepsie rano, potom uz len presne tak ako na videu, v com moze byt chyba? ono keby to bolo v turbe uz by isto malo daku volu alebo by pustalo olej a hlavne by to hvizdalo stale a nie len ked pridam a pustim plyn, uz som s toho mierne nervozny....
lopatky volu nemaju a ubytok oleja ziadny
https://www.youtube.com/watch?v=vju0NlO2Mzg
(wallbash) (LOL)
geo
Příspěvek od geo »
nepodfukujou ti svody nebo egr?
To[m]aS
najprv to zacalo kontrolou vsetkych hadic ked som kukal aj ten intercooler, spoje na hadiciach su dotiahnute, zvody som nekukal tam je umenie sa dostat, a okolo EGR z vonka nic nevidno, chova sa to ako vadne turbo ale nic tomu nenasvedcuje, takto som uz najazdil cca 40 000km a este jedna perlicka, ked tomu pridam do kopca tak pocut riadne sycanie odniekial a ked preradim tak odfuk ako keby som mal blowoff ventil na diesli :D ked som sa viezol na druhom renaulte ten to nerobil vobec, tak neviem, zufalost ma chyta, niekedy pocuvat je to otraas
Zpět na „Renault / Dacia“
