hlučne hdi
Napsal: 05 říj 2013, 14:53
od jarri 1
zdravim vas ...jedna sa o peugeot 206 2.0hdi rv2000 problem je v tom že ked je motor studeny pekne beži ...ale ked je zohriaty tak počuť ako keby vstreky...dosť ostry zvuk...ale iba na volnobehu pri pridani plynu prestane klepať pomožte vysvetliť...dakujem
Re: hlučne hdi
Napsal: 08 říj 2013, 10:01
jarri 1 píše:zdravim vas ...jedna sa o peugeot 206 2.0hdi rv2000 problem je v tom že ked je motor studeny pekne beži ...ale ked je zohriaty tak počuť ako keby vstreky...dosť ostry zvuk...ale iba na volnobehu pri pridani plynu prestane klepať pomožte vysvetliť...dakujem
co třeba olej není moc řídký? chtělo by to změřit tlak oleje při teplém motoru nebo tam dát třeba superturbo 15W4O
Napsal: 08 říj 2013, 12:15
od machal22
Měl jsem nedavno stejný problém na mém 1.4 hdi-citroen. Za studena dobrý a za tepla na volnoběh klepot jako když klepe píst o ventil. Vyměnil jsem řemenici na klice a šepot lučních květin. Poslechni jestli ten hluk není větší u pravého kola.
Napsal: 08 říj 2013, 13:46
nebo tam udělej na tu řemenici čáru nastartuje a pak uvidíš jestli se protáčí
Napsal: 13 říj 2013, 11:22
od jarri 1
nie .., to sa ozyva prave ako keby od vstrekovačov ...a som si všimol že naftovy filter nema zapojeny kabel...ako keby bol iny typ...
