peugeot 106 predvstrik????
Jenik 328
Příspěvek od Jenik 328 »
zdravim auto mi dlouho stalo kvuli spatne hlavě,tet jsem nechal zrepasovat hlavu,dal nove rozvody a auto mi po nastartovani huli bile jako prase,nema vykon a vynechava,muze to byt spatnym predvstrikem??dekuji
Nejdřív zkontroluj přívod nafty a palivo, potom rozvody/čerpadlo na kolík/..Jistě máš Lucase a ten musí mít přívod paliva bezchybný..Popřípadě jestli to jde na 3 válce vstřikovač/e/.., může být seklý..
Jenik 328
a prosim nejaka rada jak poznat ten vstrikovac ze je sekly?jeste sem si vsim ze mi slzi nafta kolem te ubohe plastove pumpicky muze to byt tim?
Samozřejmě jestli ti slzí přepad, je třeba jej opravit, jestli ti slzí přívod, je to velký problém a opravit také. Když motor běží, tak povoluj trubky u vstřiků. Pokud se nic nestane při povolení nebo to zamlátí, tryska nejde nebo se přidírá. Pokud to chcípne nebo zpomalý motor , funguje..Ale hlavně přívod nafty musí být perfektní-tzn. opravený...
stošestka má leta a přisává všude možně vzduch, základ je dát teflonovou průhlednou hadici od filtru k čerpadlu a ta tai vykecá jaká to pěna ti de do čerpadla ;)
a jestli jsi dal po oravě hlavy staré přepadové hadičky tak to je taky moooc špatně
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
slovacek.milos píše:stošestka má leta a přisává všude možně vzduch, základ je dát teflonovou průhlednou hadici od filtru k čerpadlu a ta tai vykecá jaká to pěna ti de do čerpadla ;)
Tak je. Mal som 106 - to ti musí nalietať pol mega km. Choroba -zadná náprava inak som nemal problém, akurát si ešte skontroluj tlaky - mne to blblo, lebo mali vôľu ventily a pomenili mi pol auta, pomaly motor mi išli vymeniť v pár servisoch. Po nastavení ventilov to v -25C štartovalo na šupu.
Zpět na „Peugeot“
