Slabota při nízkých otáčkách 1,9Dt
StB
Příspěvek od StB »
Po výměně vstřik čerpadla zabírá turbo asi o 200 ot. výše než před výměnou(nyní cca 2200ot/min), jak klesnou točky pod 2000 do kopce, tak to rychle vadne,rozjezd do kopce nic moc. Předvstřik seřízen, trysky OK, PC čisté, starty i chod OK. Je to Scenic 1,9 Dt. Děkuji za názory.
conti
Příspěvek od conti »
Čerpadlo nemá na chod turba žádný vliv. Je to obráceně. Tlak v sání ovlivňuje čerpadlo a dávku nafty. Nech čerpadlo seřídit na zkušebně.
Někdy to může být i banální závada. Zkontroluj jestli ti to někde nepřisává vzduch.(málo nafty) Hadice, membrána ruční pumpy na filtru apod.
StB
Příspěvek od StB »
Dik za odpověď, dá se to poladit v autě, nebo musí čerpadlo ven?
conti
Odvez čerpadlo k čerpadláři. Ne ale do JZD. Pak budeš mít pokoj a jistotu, že je vše v pořádku. Na autě se to dělat nedá.
StB
Slabota při nízkých otáčkách 1,9Dt-turbokorektor
Příspěvek od StB »
Po poradě v servisu jsem vyměnil membránu turbokorektoru a motor konečně táhne jak má. Jen je třeba ho poladit, můžete mi poradit postup? Jaká je citlivost na otáčení šroubu: +/-jedna otáčka, nebo co nejpřesněji? když zakouří chce to přitáhnout, nebo povolit?... Dík.
radek300
Příspěvek od radek300 »
Poznáš to i na volnoběhu kdyz šroubuješ dovnitř tak naftu přidáváš a tím se zvyšuje i volnoběh a potom i obráceně.
conti
Kdybys to čerpadlo odvezl rovnou k čerpadláři, tak jak jsem ti radil, mohl jsi ho mít i nastavené tak jak má být a nemusel jsi mít teď takovéhle starosti.
Jak s tím začneš točit, všechno se to rozhodí. Volnoběh, startovací dávka, maximální dodávka.
StB
Příspěvek od StB »
Já vím (wallbash) , ale nebyl čas a v okrese se nenašel nikdo seřizující tento typ.
conti
StB píše:Já vím (wallbash) , ale nebyl čas a v okrese se nenašel nikdo seřizující tento typ.
Tomu moc nevěřím. Vždyť jsi z Vysočiny. V Jihlavě to určitě někdo bude umět.
StB
Příspěvek od StB »
conti píše:
Jenže všichni dělají BOSCH a jak slyší LUCAS tak se začnou kroutit jako had (jsem od Třebíče). Jinak k mému problému, auto perfektně startuje, jede a dle pohledu do zrcátka nekouří, ale přece jen si říkám že to není jen tak :roll: aby to hned makalo jak má. Děkuji za váš zájem.
origoš
Příspěvek od origoš »
Při troše štěstí se to dá nastavit i "svépomocí". Pokud to jede normálně, tak bych to neřešil. Čím víc lidí se do toho bude hrabat, tím hůř.
www.mosaznevyrobky.cz
StB
Příspěvek od StB »
Moje řeč, děkuji za vše.
conti
To jsi taky neřekl,že je to Lucas.
Tam je to trochu jinak, ale buď rád že to čvachtá a slouží.
Zpět na „Renault / Dacia“
