Chyby 00778 a 01316 octavia 2,posilovac riadenia
dravim,
prosim poradte, bolo menene komplet servoriadenie na octavii combi 2 1,9 tdi 77kW BXE,ale namontovalo sa z octavii 3. Auto ma ASR,vybava ambiente. Pri diagnostike pise tieto chyby v posilovaci riadenia a na palubovke svieti kontrolka volantu. Neda sa urobit ani zakladne nastavenie snimaca uhlu G85 v jednotke 44,nie je to v diagnostike vysvietene coding,neviem ci je potrebne zohnat vyssiu verziu kabla a nieco aj prekodovat v jednotke. Inac servo funguje,ukazuje aj hodnoty snimaca v meranych blokoch kanal 7.Dakujem za rady.
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\1KX-909-14X-44.CLB
Objednací èíslo øídící jednoky: 1K0 909 144 M
Systém a/nebo verze: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Kódování:
Èíslo dílny: WSC 73430 790 00074
VCID: 346318E32EAB
2 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
008 - neverohodny signal - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11101000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 101
Kilometry: 173095 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
Napìtí baterie: 14.2 V
DU
Teplota: 19.0*C
Poèet: 5
Úhel rejdu: 19.07*
Poèet: 0
uhel rejdu ini.
01316 - ridici jednotka ABS
004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11100100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
Napìtí: 14.38 V
DU
Teplota: 19.0*C
Otáèky: 832 /min
Rychlost: 50.0 km/h
Rychlost: 50.0 km/h
Poèet: 0
Kódování:
VCID: 346318E32EAB
2 závad nalezeno.
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
DU
Teplota: 19.0*C
Poèet: 5
Úhel rejdu: 19.07*
Poèet: 0
uhel rejdu ini.
info o závadì:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
Napìtí: 14.38 V
DU
Teplota: 19.0*C
Otáèky: 832 /min
Rychlost: 50.0 km/h
Rychlost: 50.0 km/h
Poèet: 0
ahojte.. mam rovnaky problem ako pisal ladik1979 . Octa 2007 - vymena riadenia z octy 2011 . Mam chybove hlašky 01316 , a 00778
vie mi niekto poradit ako to mam rozchodit ?? zakladne nastavenia sa nedaju urobit .. mam presne ten samy problem ako zakladatel prospevku.. dufam že nebudem muset zhanat druhe riadenie..
Zdravim,
vyriesil som to tak ako som spominal predtym jednu cast a neskor aj druhu novsiou verziou vag,musis najprv zmenit nastavenie v posilovaci riadenia v prisposobeni kanal co sa tyka uhlu natocenia volantu,(z akeho auta servoriadenie,preto aj pise chybu,a je treba nastavit v priposobeni jednotky posilovaca riadenia o ake riadenie ide v tvojom aute(zistis z logu jednotky ABS), ,aby ti zmizla chyba jednotky a potom musis urobit zakladne nastavenie podla toho ci mas auto s ASR alebo ESP. Mne to zakladne nastavenie uhlu natocenia predtym neslo preto urobit lebo som nemal,len verziu kabla 10,6,4...ale zohnal som novsiu 12,12 a tym ma to uz pustilo do jednotky,vid navod
PRO VOZY S ASR:
Sensor for Steering Angle (G85)
Important Note: This applies only for Models with Conti/Teves MK70 ABS/ASR. For Conti/Teves MK60 ABS/ASR/ESP look at Vehicle specific specific Procedures in ABS System documentation.
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
PRO VOZY S ESP:
Prerequisites:
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
PRO VOZY S ASR:
Prerequisites:
[Select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 007
[Go!]
[Done, Go Back]
PRO VOZY S ESP:
Prerequisites:
[Select]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
