jaký kabel koupit
VW/Audi/Škoda/Seat
speedart
jaký kabel koupit
Příspěvek od speedart »
Zdravím,chtěl bych se zeptat jaký koupit kabel?Stačí mi něco na vyčtení závad a zjištění hodnot,třeba předvstřiku,teploty atd. a + jaký program si k tomu stáhnout.Díky za rady
Leon 1M ASV TOP SPORT kit , egr off,kat off ,turbo 1749VA,Sprint 764,soft by TDIFUN
Pracovní auto Mitsubishi pajero 2.5 TD
speedart
já myslel spíš nějaký obyč kabel a nějaký program si k tomu stáhnout jestli by mi někdo poradil.Chci to jen na moje auto
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Obyčejný KKL kabel a k tomu VAG COM do verze 4.09
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
volf46
vag com 12.10.3
Příspěvek od volf46 »
Ahoj nechcu zakládat nové téma tak napíši sem.
Koupil jsem si vag com 12.10.3. na ebay a nemožu to rozjet, řekl bych že mám vše nastavené dobře, zkoušeno i na jiném pc a nic. Píše to interface not found setkal se s tím někdo?
DÍKY
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Zkoušel si ve vagu všechny 4 porty? Jestli jo - koukal si ve správci zařízení, na kterým portu běží kabel? Jestli ne, nejspíš běží na jiným, než který má k dispozici vag, proto běž do správce zařízení a změň jeho port na jeden z podporovanejch vagem a musí to chodit, pakliže máš správný ovladače kabelu a kabel je funkční :-)
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
volf46
jo NB ma jenom dva USB vstupy a zkoušel jsem to přenastavovat a ovladače jsem taky zkoušel přeinstalovavat. Zkusim to ještě jednou, ale myslím že ten kabel co mam zrovna nefunguje.
Nemusí se tam předělávat aj ta rychlost přenosu?
Frenzy
Zkusit to můžeš, mě to nepomohlo nikdy, důležitej je ten port, aby byl nastavenej na 1, 2, 3, nebo 4 a stejnej nastavit i ve vagu.
volf46
no tak asi kabel kaput, ted jsme zkoušel všechny ty porty a nic, pořád píše
Com port status OK
Interface not found
Je velká pravděpodobnost že se zablokoval když jsem poprvé nevypl wifi?
díky
Frenzy
Jo takhle... Pokud není kabel připojenej k řídící jednotce auta s otočeným klíčkem, tak to bude psát vždycky interface not found (LOL)
Pokud to je opravdu tak, tak nezoufej, já sem si lámal hlavu 2 dny s portama a rychlostma, než mě napadlo ho připojit... (rofl)
volf46
kamo zase taková lopata nejsu abych dělal diagnostiku bez připojeného kabelu a vyplého zapalování :D
Frenzy
Gratuluju, já jo (rofl)
Nicméně buďto kabel KO, nebo může bejt bloknutá řídící jednotka...
volf46
ted jsem se dočetl na jedné cizojazyčné stránce že se má vypnout antiwir a změnit datum na 4.1. 2013, tak to zitra teda zkusim
volf46
tak už to jede ale jen na USB, na COM portech vubec.
Frenzy
Paráda, pomohlo to datum s antivirem?
