Berlingo 1.6 HDI 2009 spojka
Napsal: 12 pro 2013, 18:15
od fik_ul
Ahoj lidi, zjistil jsem že mi prokluzuje spojka při 4 rychlostim stupni, nekdy i při 3, když dám plyn až na podlahu takže nejspíš výměna. Chci se ale zeptat jestli už jste na tomto motoru spojku nekdo měnil. zajímalo jakou jste tam dali a jste sní spokojeni.
Díky moc
Napsal: 12 pro 2013, 18:58
od sharkie5
ahoj, jen ze zvědavosti, kolik to má najeto ? Ještě jsem neměnil, ale dal bych od luku nebo od sachsu
Napsal: 12 pro 2013, 19:47
od fik_ul
105000 km, ale předchozí majitel mel na tom tažný, tak bůh ví co stim tahal, to ta spojka jde pak rychleji do kopru.
Napsal: 12 pro 2013, 20:56
od elch
tak tam dej nějakou nahradu od valea aby to nemelo ta samonastavovani, SAC nebo tak nějak se ta píčovina jmenuje, popř i jednohmotu jestli tam pujde, odstranit to co tam je k hovnu
Napsal: 17 pro 2013, 12:55
od roman1648
běžně dáváme Valeo nebo LUK, ale ty 1.6ky HDi jsou na ty spojky nějaký jalový, někdy i nová spojka je jakási gumová...
ideál fakt předělat na jednohmotu, taky už jsme to dělali
Napsal: 17 pro 2013, 18:34
od romanespana
hlavne se spojkou vymen i kabel od pedalu, ten samostel je neco genialniho, neco jako samonedostel
Napsal: 19 pro 2013, 17:58
od fik_ul
kabel od spojky nemužu vyměnit, protože je spojka hydraulická
