zvysena spotreba a spatne starty.
Napsal: 16 pro 2013, 22:13
od carlos71
muzete mi poradit? mam ahf 764 rozdelovaci hlava 11mm, VA turbo a chip. rano pokud je pod nulou to hur startuje. kdyz tam dam puvodni 520 vstriky tak to startuje na drc. I spotreba po meste se 764 je kolem 7,5l a to stim jezdi zena a ta jezdi jak s hnojem. cim muzou byt ty horsi starty a ta spotreba? dik za radu.
Re: zvysena spotreba a spatne starty.
Napsal: 16 pro 2013, 22:38
od vilozx6
carlos71 píše:muzete mi poradit? mam ahf 764 rozdelovaci hlava 11mm, VA turbo a chip. rano pokud je pod nulou to hur startuje. kdyz tam dam puvodni 520 vstriky tak to startuje na drc. I spotreba po meste se 764 je kolem 7,5l a to stim jezdi zena a ta jezdi jak s hnojem. cim muzou byt ty horsi starty a ta spotreba? dik za radu.
ťažko povedať, startér, baterka, predvstrek, žhaviče, tlaky sú ok?.....A 7,5l mesto nevidím drastické, zvlášť v zime keď sa to zahrieva pomaly 10km. Ja keď idem ráno do práce, urobím 2km tak na palubáku je priemer 10-11litrov jak ten kvet. Ale poznám aj takých čo im berie 5l po meste (LOL)
Napsal: 17 pro 2013, 11:35
od Vladores
A ty 764 vstřiky jsou ok? Mám podobný problém, doufám, že to bylo právě nějakým vstřikem. Vše ostatní už jsem vyzkoušel.
Napsal: 17 pro 2013, 11:56
od playboy
Možná blbá otázka - myšlená na oba, ale zeptám se kvůli kámošovi co plánuje trysky 764... Co je to za výrobce co máte a kde byly koupené? Samozřejmě i země původu ;) Díky
Napsal: 17 pro 2013, 12:09
od marena tdi
i kdyby jsi tam mel Race trysky tak to musí startovat na drc.
chyba muze byt v davce paliva , nastaveni cerpadla, v softweru , v baterce , ve starteru .
spotřeba zalezi na jizdnim stylu . ted v zimne na popojizdky 7 město je dobra spotreba.
Napsal: 17 pro 2013, 15:46
od carlos71
jsou tam bosch a byli nekde na odzkouseni a pry dobre. Ja je ted dal ven a zkusil je na zkousecce v praci a otviraji ve 190 a rozprach krasny. mam pcit ze je to tim chipem a stve me to. doladim jeste FMIC a pojedu k funovi.
