Unik oleje 1.9 tdi 1z
HamsterToby
Příspěvek od HamsterToby »
Dobry den mam takovy problem jel jsem tak po dalnici trochu jsem tomu vic slapnul a zacla mi pipat kontrolka mazani okamzite jsem vypnul motor zazastavil a nemel jsem najednou zadny olej dneska jsem vymenil gufera na rozvodech (vacka,klika) nastartuju slapnu po plynu lehce a podemnou kaluz oleje zase z rozvodu mohl by mi prosimvas nekdo poradit co se mohlo stat nebo jestli je tam neake jine gufero jeste ? Po dnesku jsem mrtvy zrobil jsem si cele rozvody gufera atd pri jednom nastartuju a olej fuc :( dekuji za kazdou radu staci kdyz me jen navedete do by tam jeste tak mohlo byt.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ano, je tam ještě třetí gufero pod tou velkou řemenicí, je stejný jak na klice i vačce ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
možná špatně nasazený gufera neteče to od pohonu olejového čerpadla?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=127554 pozri obrázky,či to nieje odtial,prípadne kontroluj či niekde nieje prasknuty blok alebo niečo,taký veľký únik musí byť vidiet od niekial,neprasklo ti spetne vedenie oleja z turba?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
vilozx6
Re: Unik oleje 1.9 tdi 1z
Příspěvek od vilozx6 »
tlaky máš koľko? pozri aj v IC či to tam netrepe....
HamsterToby
Takze je jeste 3 gufero pod tim kolem cerpadla olejoveho ? Tece mi to teda dost brutalne pokud by to mohlo byt tim obednavam a menim nic jineho uz tam nemuze byt ne ?
HamsterToby
UchoTD píše:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=127554 pozri obrázky,či to nieje odtial,prípadne kontroluj či niekde nieje prasknuty blok alebo niečo,taký veľký únik musí byť vidiet od niekial,neprasklo ti spetne vedenie oleja z turba?
spetne vedeni turba to ja vubec neresim me tece ciste s rozvodu kdyz jsem na te dalnici otevrel motor mel jsem cele rozvody od oleje postrikane tak jsem si rekl no co vymenim gufera a pojedu ale kde ze :(
UchoTD
Ladas ma predbehol tam to máš aj s linkom,pod nahonom čerpadla ešte.
VW T5 lift T6 140kw
HamsterToby
UchoTD píše:Ladas ma predbehol tam to máš aj s linkom,pod nahonom čerpadla ešte.
Dobra tedy tohle gufero jsem prehledl zitra se do toho dam a vymenim ho :) dekuji vam za rady pak napisu jestli to bylo v tom.
HamsterToby
Tak jsem to dneska zase rozebral a to gufero na te olejove pumpe bylo uplne venku skrcene takze uz chapu ze to tak fest teklo :) vymenil jsem to a jezdi zatim bez problemu aspon priste vim ze tomu nemam tak davat :)
Passat b4 1.9 tdi 1z 545000 km a stale jezdi :)
Jarda S.
když ti vystřelilo gufero tak je moc velkej tlak oleje ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
no první věc by byla že by se přefoukli hydra a další že by se zvětšil ol. filtr a vystřelila mu gumička
HamsterToby
Jarda S. píše:když ti vystřelilo gufero tak je moc velkej tlak oleje ;)
Tak ale ja jsem tomu fakt slapnul hodne a to auto ma uz neco najeto jeste musim pretesnit chladic oleje u filtru tam mi jeste trochu kape a pak to bude dobry uz.
no a až to vyletí znova dáš si olejový čerpadlo...
HamsterToby
Ladas píše:no a až to vyletí znova dáš si olejový čerpadlo...
Tak to doufam ze ne zitra se pokusim zmerit tlak oleje zatim jezdim s lehkou nohou
