Centrální zamykání OI
Čau,mám následující "problém"(zatím se nic zásadního neděje).Jde o to,že když odemknu auto,sednu a rozjedu se, tak červené světýlko na dveřích celou cestu svítí...asi dvakrát jsem i zaslechl cvakání (asi nějakého relátka) ze zadní části auta (asi dveře za řidičem, možná páté dveře).Co s tím?Díky moc.
[quote="slovacek.milos"] Presne toto mi robí keď je zima . Odomknem , naštartujem a keď idem zavrieť bránu tak som zamknutý , akoby som sa zaistil zvnútra . Otvoriť kľučkou zvnútra nejde , len vypnutím poistky dverí . Mikrospínač ??
To je rada !! Robia to vodičove dvere .reher64 píše:V tý zimě to dělá protože se udělá studeňák na letovaném mikrospínači. Zjistit pomocí diagnostiky kterej zámek, vyndat, rozebrat, proletovat všechny spoje a bude to ok. Už jsem to dělal na x autech.
Ďakujem za radu . Manželka si už nebude myslieť , že sa zamykám pred ňou .
Mne blbnú zadné dvere na O1. Niekedy sa neotvoria a keď je čudlík dole, neidu otvoriť ani zvnútra. Tiež to môže robiť mikrospínač? Dikreher64 píše:V tý zimě to dělá protože se udělá studeňák na letovaném mikrospínači. Zjistit pomocí diagnostiky kterej zámek, vyndat, rozebrat, proletovat všechny spoje a bude to ok. Už jsem to dělal na x autech.
[quote="slovacek.milos"][quote="reher64"] - Ja mám nový zámok dodnes zbytočne kúpený, keď v HONDE mi s diagnostikou určili , že je to 100% zámok šoférových dverí. Vyjebal som vtedy ešte 1700korún a zbytočne. Takže asi má Miloš pravdu s tou vagínou.
