softwarové snižení egr ventilu
ahoj, neví někdo, jak se softwarově sníží sekundární množství výfukových plynů?konkrétně v kterém kanálu a jaký je login?díky
- gigidpietro
Přizpůsobení na kanále 03. Default hodnota 32 768.
Teď nevím jestli se snižuje nebo zvyšuje.
Koukni předtím na váhu, kolik dává na volnoběh a podle toho to poznáš. Taky na kanále 03.
Normálně dává na volnoběh při otevřeném EGR cca 250 - 300 mg/Hg v závislosti na cyklu (cca 60%).
U mne dává cca 420 - 430 mg/Hg - Mám zaslepen fyzicky.
Při max soft. stažení by ses mohl dostat okolo 370 mg/Hg.
Pakliže Ti hodnota váhy spadne na míň, než předtím, musíš hýbat hodnotou (32768) na druhou stranu. Nejvyšší jde zadat 33 tisíc a něco a pod 32 tisíc se myslím nedostaneš, nebo jen velmi málo.
Dáš testovat a buď jí to vezme nebo ne.
Možná to bude chtít login 12233, aby byl kanál 03 přístupný.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
- gigidpietro
- gigidpietro
- gigidpietro
Jestli můžeš, zaslep ho záslepkou, pokud nemáš novější auto, tam by to mohlo vadit a rozsvěcela by se kontrolka - řeší se softwarově.
Ve finále soft. omezení je k ničemu, protože plně funkční EGR Ti při plné zátěži stejně musí zavřít. Jediný čeho docílíš, je to, že na volnoběh a při mírné zátěži a nižších ot. bude víc přivřený.
Mám zaslepeno plechem a nepozoroval jsem menší spotřebu ani vliv na výkon, jelikož u mne byl plně funkční. Alespoň se nezasírá motor. Vyplatí se to když už nedovírá a nechceš to čistit, tak zaslepíš.
Pokud nedovírá, soft omezení nepomůže.
Zaslepit nemužu je to 2004 a po pak km svítí chyba emise do dílny.Takže tam mám vrátit zpátky tu hodnotu.gigidpietro píše:Jestli můžeš, zaslep ho záslepkou, pokud nemáš novější auto, tam by to mohlo vadit a rozsvěcela by se kontrolka - řeší se softwarově.
- gigidpietro
