trasie arl
Napsal: 22 led 2014, 20:19
od cindo888
zdravim pani zacalo sa mi stavat ze pri silnejsom pridavani plynu zacinalo auto triast prisudzoval som to silent bloku ale po skumani som prisiel na to ze to zacina robit coraz viac a moj pocit je ze to je porucha motora ked prudko zrychlujem tak auto sa v nizsich otackach tak rozvybruje (zotrvacnik to nieje ) mam aj budik tlaku turba a ten tiez nejde plynule hore ale skackavim pohybom bol som aj na diag tam zatial ziadna chyba a log sa nerobil znami mi vravel ze to robi daky zvezok kablov v hlave neviete mi s tym poradit a co s tym robit? za vase odpovede dakujem
a mimo toho niekedy ked je chladno tak rano auto sice nastartuje ale obcas troska vyskocia otacky podla mna to nieje ok co to sposobuje a co hladat pricinu kolisania ?
Napsal: 22 led 2014, 20:26
od UchoTD
myslel káblovačku ku vstrekom,no to trasenie môžu robit vstreky,skús napružiť kontakty ku vstrekovačom.
Napsal: 22 led 2014, 20:27
od cindo888
zajtra sa do toho pustim dufam ze to bude ono
Napsal: 22 led 2014, 20:57
třese ti poloosa homokloub u převodovky ;)
Napsal: 22 led 2014, 21:14
od cindo888
dnes som sa akurat kukal aj na manzety tie vizerali ok ach je... ma
len nechapem preco potom pulzuje budik tlaku turba
Napsal: 22 led 2014, 21:15
cindo888 píše:dnes som sa akurat kukal aj na manzety tie vizerali ok ach je... ma
na manžety jsem kukal mockrát ale ty nikdy netřepali ;)
Napsal: 22 led 2014, 21:18
od cindo888
to je tiez pravda a co ten budik? niekedy to nerobi a budik ide krasne
Napsal: 23 led 2014, 00:00
od Franciktdi
tak udelej log a zjistime proc se ti trese budik :D
Napsal: 23 led 2014, 11:37
od cindo888
dnes som naprruzil piny bez vysledku a auto uz zacalo cvakat trhat a obcas to prestane cvakat a ide krasne
Napsal: 23 led 2014, 12:10
od MatusTDI
nemas nikde naslzenu naftu ?podla mna vstreky alebo niekde medzi pumpou dyzou bud pad alebo pumpa odchadza :(
Napsal: 23 led 2014, 12:16
od cindo888
je zaroseny tandem motor klepe ako keby bola kluka jeb... robil sa aj diag vstreky ok rozvod je trocha mimo ale ten to braj nerobi
Napsal: 23 led 2014, 12:23
od cindo888
cindo888 píše:je zaroseny tandem motor klepe ako keby bola kluka jeb... robil sa aj diag vstreky ok rozvod je trocha mimo ale ten to braj nerobi
a estemam pocit ako keby to bubnovalo do sania
Napsal: 23 led 2014, 12:55
cindo888 píše:
uplně normální pokud vypadává palivo máš pocit jako by třeba bubnovalo do sání, i to to jakoby pulsuje,nebo turbo špatný nástup zadrhává,
řešil jsem nedávno podobný ale ne u PD problém
jeden tvrdil turbo, druhý čerpadlo, třetí poloosy,
nakonec jsem přidal palivo a problém zmizel
Napsal: 23 led 2014, 13:17
od cindo888
no len preco zacal klepat motor ? a uz to klepe tak ze asi idem zhanat blok
Napsal: 23 led 2014, 14:02
když budeš mít špatnou směs tak naftový motor umí klepat jak když do něj mlátíš kladivem
