Passat 96kW AVF + turbo 1756VK
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Ahoj, mám dotaz, s jakými úpravami pasuje do Passata AVF turbo z 2.7 TDi 1756Vk? Nebo jestli tam vůbec půjde naimplantovat? :D
Díky! :)
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Musíš vyměnit držák motoru, pak tam vejde ;-)
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Ale třesky plesky :D, držák může zůstat. :)
P10 můžu předvést. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
honza.biker
Tak jestli vejde bez vyhozeni airboxu tak ok ;) .GTB2260 nevejde.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Trosku ozivim tema. Ma nekdo foto ze zastavby 1756/2260 na podelnym motoru?
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
Tady to asi nikdo nema bo tak tezky auta nikdo netuni.kazdopadne ho tam dostanes v klidu ale musis si nechat vyrobit mezikus mezi turbo a svody takovy trojuhelnik a pak ho natocis kam potrebues na hadici a je to.z mi umre hybrid v passatu tak 1756 tam budu taky implantovat i kdyz se mi nechce resit koler
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Cupra TDI
honza.biker
Vše se dá krásně a elegantně a ne nějaké prasení s vyhozeným airboxem a bez krytu motoru ;-)
Stačí jiný držák motoru a příčné svody s navařenou přírubou
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
jouda1 píše:Tady to asi nikdo nema bo tak tezky auta nikdo netuni.kazdopadne ho tam dostanes v klidu ale musis si nechat vyrobit mezikus mezi turbo a svody takovy trojuhelnik a pak ho natocis kam potrebues na hadici a je to.z mi umre hybrid v passatu tak 1756 tam budu taky implantovat i kdyz se mi nechce resit koler
ťažké autá :D si ma pobavil :D
nájde sa tu aj pár ťažších áut sharanoidného charakteru :D čím viac váhy tým viac power need :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
blonn
Příspěvek od blonn »
Honza.biker: Ten palivak tam mas 10 let ne :D
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
PeITeeR
Příspěvek od PeITeeR »
Vypada trosku zaprášenej no (noteeth)
O1AsvChipKw?KatOffEgrOffPukTT312mmKN+Nuda
