polo 9n dobíjení
Napsal: 08 úno 2014, 13:57
od xxjamboxx
hezký den všem na fóru.
Mám problém na polu s dobíjením.
zapnu klíček rozsvítí se kontrolky všechny zhasnou až na dobíjení které zhasne po nastartování.
Při běhu na volnoběh vše v pořádku.
při rozjezdu se konrtolka rozvítí a ahasne jen když jedu třeba na čtvrt plynu nebo bez plynu.
na baterii naměřeno 12.4v při vypnutém motoru
po nastartování 13.8v - 14.2v
motor 1.4TDI
najeto 222 424
diag bez chyb.
Napsal: 08 úno 2014, 14:58
od Ladas
řemen ok, volnoběžka na alt ok, a dráty jsou taky ok?
Napsal: 08 úno 2014, 15:15
od xxjamboxx
řemen jako novej.
volnoběžka mi přijde o.k. jak poznat špatnou?
kabeláž mi přijde také v pořádku.
Napsal: 08 úno 2014, 15:36
od misocko
volnobezku poznas tak ze zhodis remen a tocis remenicou - do jednej strany musi tocit rotorom do druhej nie (najlepsie je este rotor alternatora niecim drzat aby si to vyskusl spravne) - mas to jak volnobezku na bicykli.
ked sa ti rozsvieti dobijanie tak zapni svetla , ohrev zadneho okna a chod zmerat napetie.
mne sa takto prejavovala spalena jedne hlavna dioda.
Napsal: 08 úno 2014, 16:21
od xxjamboxx
tak volnoběžka také v pořádku..
Dobíjení se mi rozsvítí jen když jedu.
Na místě se mi to nepovede rozsvítit.
Napsal: 09 úno 2014, 08:23
od ROMEK
buď uhlíky alebo dioda
Napsal: 11 úno 2014, 19:05
od xxjamboxx
tak u starého alternátoru vydřené asi 4mm drážky od uhlíků tak jsem sehnal jiný na bateri po nastartování 13.8-14.2 což mi přijde normální.
Jak ověřím ty dráty??
Napsal: 11 úno 2014, 19:16
alternátor je třífázový generátor má šest diod a jedna znich je KO
Napsal: 11 úno 2014, 19:51
od xxjamboxx
o.k. vyměním ten regulátor s diodama pak napíšu.
