Tempomat GOLF IV
azicko
Tempomat GOLF IV
Příspěvek od azicko »
Ahojte klubaci,
Presiel som mnoho vlakien o tempomatoch ale nevim najst to co potrebujem :) ...
Spravil som si kabel na tempomat (niaky stary konektor som zobral ocovi z dielne :D) a potiahol kabel ku svorkovnici pod steracmi a vsetko zadelal...problem je v tom ze jak mam packu uz zadelanu aj volant vsetko, neviem vobec ktory je ktory pin teraz :D.
1 . Prosim Vas vie niekto oznacenie pinov na packe (na foto) ? Teda ktory je ktory ? Aby som vedel podla schemy zapojit ?
Este pred montazou som si poznacil ako som si piny zapojil
1 2 3x 4x 5x (tie s xkom tam akoze niesu na konektore)
6x 7 8 9 10
1 Zeleny 2 zlty
7 čierny 8 hnedy 9 ruzovy 10 orandzovy
2. Ake piny su na svorkovnici pod steracmi (je to ta cierno fialova ? ), a jak to zapojit ked to mam vsetko uz obsadene ? Odizolovat a napajkovat uz na kabel ktory tam je ?
Ide mi proste o to, aby som vedel ktory PIN odpoveda ktoremu PINu na packe, a ktory PIN na scheme odpoveda PINu (...myslim ze to tam nebolo poznacene, bola uz troska tma ked som to vonka robil :blush: ) vo svorkovnici, a jestli je to ta fialovo cierna, a jestli mozem napajkovat paralelne na tie ktore uz su tam ?
foto je naopak, ale dufam ze to je vidno :)
Schema podla ktorej to chcem spravit (kdyztak na barvy nekoukat)
Dakujem
Vici
Příspěvek od Vici »
radši to nech někomu udělat... ušetříš si nervy
azicko
Vici píše:radši to nech někomu udělat... ušetříš si nervy
jako proc ? :) vzdyt uz mam vsetko zalozene ..len kable mi treba zapojit ...nechcem to davat niekomu ..chcem si to urobit sam
vejusqin
Příspěvek od vejusqin »
V 1.rade mas na hovno oznacene cisla pinov u seba. Obsadene su len tie co mas na packe a podla schemy tiez len 2-3-4-5-6-7 ostatne su volne. Na scheme to vsetko mas. A otoc si foto tempo hore nohami, bude sa ti lepsie ratat :D
veksll
Příspěvek od veksll »
sz..... snad pomuže jinak ještě jednou díky jenikRS
Octavia 2 fl 2.0tdi cfhc 103kw+chip ( pracant)
Vw Tiguan allspace 2.0tdi DFGA 110kw (rodina)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
veksll
a nebo si kabel udělat za 150 a mam 400kila do hospody :-) samozřejmě jednoduši je si ho koupit ale pokud je aspon trochu zručnej a má ten spravný konektor yt a piny neměl by být problém.
veksll
Vici
Příspěvek od Vici »
a kde do něj vemeš piny ? :-)
veksll
do páčky jsem zjistil pasuji pn z vyřazených pc jsou tam takové malé bíle konektrory asi z napajení pevných disku nebo nevim nejsem it a z tech to sedí naprosto krasně a nebo jak mi psal jeník pin 000 979 009
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Nevím, ale když sečtu množství dílů, čas tomu věnovanej nejen zháněním informací, ale i potřebných dílů, tak já dám raději 600,- za kabel a ten ušetřený čas strávím v hospodě, kdybych do ní chodil. :D
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Vici
Příspěvek od Vici »
000 979 009 bude stát tak 150-200 a je to cena za dva piny...
veksll
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/p ... 16641.html ale jak jsem napsal ja jsem nasel konektory ve straych pc které jsme na fimě vyřazovali. A samozřejmě vím když si to ve výsledku člověk spočitá kolik na tom nechá času atd atd tak dejme tomu ale zas na druhou stranu bud budu sedet doma čumet na tv nebo sedet doma za stolem zhanet info a pájet, krimpovat, omotávat atd a bude mě to pravděpodobně bavit víc. samozřejmě nic proti nikomu ale ty 4 kila který ušetřim tak stejně momentálně nemám ve svým volným čase kde vydělat.
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
kupoval jsem věci přímo ve škodovce. konektor asi 50kč, a piny asi za dvacku kus
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
azicko
tak tempomatujem
hmm ..tak to bolo velmi easy :) ...uz si tempomatujem :) ...avsak ..myslel som si ze po aktivacii tempomatu respektive ked je tempomat zapnuty bude kontrolka tempomatu svieti ...ale nic nesvieti ...ale tempomat ako taky funguje ..vsetko ...
Nevite proc ?
Dik
Michal
