BMW X3 xenon svieti - nesvieti
julo45
Příspěvek od julo45 »
Zdravím Vás. BMW X3 2004. Problem spočíva v tom, že ľavý xenon /stretavacie svetlo/ prestalo svietiť. Žiarovka je ok. Po odpojení a znovu zapojení RJ svetiel, začne svietiť a po chvíli zhasne. Diagnostika kts píše závadu dtc 72 - bezpečnostný spínač svetiel. Žiarovky sú obe v poriadku, skúšal som ich aj zameniť medzi sebou, správa sa to stále rovnako a iba na ľavom svetle. Taktiež som zistil, že keď ľavý svetlomet nefunguje a odpojím pravý svetlomet, ľavý začne po niekoľkých sekundách svietiť a opäť po nejakej dobe zhasne. Vymenil som taktiež rj svetiel z iného vozidla a problem neprestal.
Neviete mi poradiť kde môže byť chyba? Čo znamená bezpečnostný spínač svetiel?
Ďakujem za akúkoľvek radu.
cato-cz
Příspěvek od cato-cz »
na 90% máš v háji vysokonapětové trafo nebo tkzv balast.
julo45
Trafá som prehodil medzi sebou a znovu nesvieti len to ľavé svetlo, resp. je na ňom nejaký problem. Trafá fungujú na pravom reflektore normálne obidva a na ľavom len sporadicky. Myslím, že trafom to nebude.
projdi si kostry a plusy pro světla
julo45
Kostry som prešiel, tie sú ok. Zistil som, že keď prestane svietiť svetlo, z LCM modulu prestane ísť +12V do svetla a rozsvieti sa aj kontrolka na prístrojovke signalizujúca vypálenú žiarovku. Odpojím konektor na pravom svetle a ľavé sa späť rozsvieti. Zapojím konektor pravého svetla, po niekoľkých minútach prestane svietiť ľavé svetlo. LCM modul odpojí napájanie pre ľavý svetlomet. Neviem z akého dôvodu. LCM modul som vymenil z iného funkčného auta a závada je tá istá. Konektor na LCM module ok.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
julo45 píše:Trafá som prehodil medzi sebou a znovu nesvieti len to ľavé svetlo, resp. je na ňom nejaký problem. Trafá fungujú na pravom reflektore normálne obidva a na ľavom len sporadicky. Myslím, že trafom to nebude.
No a přehodil jsi i jednotky co jsou pod světlama, nebo jenom zapalovač za výbojkou?
Light modul funguje korekntně, pokud rozpozná vadnou žárovku, přeruší do ní napájení. Po opětovném zapnutí klíče ji opět vyzkouší a pokud je stále chyba, tak ji opět vypne.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
julo45
No to ma už tiež napadlo. Menil som len trafáky a jednotky nie. Zrejme bude nejaká chyba v jednotke pod svetlom. Zajtra vyskúšam a dám vedieť. Pravdepodobne bude chyba v jednotke. Zatiaľ ďakujem.
jura2
Příspěvek od jura2 »
julo45 píše:No to ma už tiež napadlo. Menil som len trafáky a jednotky nie. Zrejme bude nejaká chyba v jednotke pod svetlom. Zajtra vyskúšam a dám vedieť. Pravdepodobne bude chyba v jednotke. Zatiaľ ďakujem.
Ta chyba v jednotke je len jedna. Voda... ;)
e46 325 Xi
live69
Příspěvek od live69 »
Přesně, teď dělám X5 a nechápu jak můžou dat jednotku takhle dolů :(
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
jako na A4 potřebujou aby sem tam něco umřelo...
Zpět na „BMW“
