Problem - 1,9TDi ASV 81 kW
Napsal: 30 bře 2014, 09:57
od busak
Pri vytočení motoru na prazdno (tak jako na emisich) mi v motoru zabuble,zacne se dusit a tarokovat.Po opetovnem nastartovani tarokuje a po chvilce se normalne rozbehne.Po tomto incidentu v zavadach nic neni.... Sem tam spadne do nouzaku,
Vag pise
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557-35-10 - -- Sporadicky
Zavadu jsem vymazal.
Napsal: 30 bře 2014, 11:04
a chrochtá ti v tom?
nebo neleze z motoru zvuk ako keby padal kovový regál dole schodmi?
Napsal: 30 bře 2014, 11:12
od Fantik
První problem bude nejspíš s tlakem oleje, to druhé může způsobovat buď nějaká podtlaková hadička, špatný ventil N75 případně vázne regulace nebo plechovka na turbu.
Napsal: 30 bře 2014, 11:38
od busak
Je to divnej zvuk takove jak kdyz bouchani . Olej je tam novej.Kdyz sem to startoval,tak se to chova jak kdyby tam byla klapka ve vyfuku a byla zavrena.Ten start se tvaril jak kdyby se tam neco stlacovalo
Napsal: 02 dub 2014, 18:55
od busak
Jak s tim souvisi tlak oleje a co se stim da delat?
Napsal: 02 dub 2014, 19:29
od Pája 19
Co chípklapka? Otvírá se?
Napsal: 02 dub 2014, 19:36
od busak
Jo ta je otevrena,ale pri tom problemu nevim na 100%
Napsal: 03 dub 2014, 12:12
od simajiri
Na ASV jsem to řešil taky a bylo to turbem (sekala se regulace) po vyčištění to bylo OK
