BXE zdochlo pocas jazdy a nestartuje
neologic
Příspěvek od neologic »
Caute, mam maly problem. Ide o Octaviu 2 1.9 TDI 4x4 r.v. 2006, kod motra BXE, naj. 182 000 km. Posledne dni som si vsimol, ze pri akceleracii citit mierne trhanie. V sobotu som presiel asi 20 km, auto sa spravalo divne, akosi triaslo, bola vyssia spotreba asi o 1 liter ako je zvykom no a asi pri 100 km/h po tych 20 km auto stratilo tah, rozsvietilo sa dobijanie baterky, opat naskocilo, plynovy pedal zacal reagovat ale o par sekund skapalo a uz som ho nenastartoval. Nasledoval odtah. Pripojil som to na VAG-COM, v RJ motora je chyba len jedneho zhavica - chystam sa ho uz nejaky cas vymenit a v inych RJ mi vypisuje, ze sa nevie spojit s RJ motora - 01314. Pocas zdochnutia nevyskocila ziadna kontrolka motora, ani zhavenia. Teraz pri startovani len toci a toci a nenaskoci. Do nafty pridavam VIF aditiva. Momentalne je jej v nadrzi asi 11 litrov.
Pripomeniem, ze pred cca 8000 km do toho byvaly majitel omylom natankoval benzin a po par metroch mu auto skapalo. Nasledoval odtah do Skodovky, preplach palivovej sustavy, vymena filtra atd, auto ficalo dalej bez problemov.
Niekto mi vravi - chyba tandemoveho cerpadla, niekto zase ze vadny vstrekovac. Tie som kontroloval este asi pred mesiacom cez VCDS v kanali 13, vsetky mali hodnoty v ukazkovej norme, do cca -+0,5
Auto som odtiahol do servisu, ale asi zacina dlhodoby kolotoc, kym sa pride na chybu... S autom potrebujem jazdit a mat ho hotove cim skor.
Stretol sa niekto s niecim podobnym?
Základ je shodit vnější řemen, protočit motor zda motor má kompresi, zkontrolovat klapku a EGR, sledovat projevy motoru při startu včetně kouře z výfuku. Ale v servisu na to již přišli, ne?
neologic
zo servisu nemam ziadnu spatnu vazbu doposial. EGR som mal dole pred cca mesiacom kvoli cisteniu, ale VCDS by mi tusim chybne EGR ukazalo, ci?
geo
Příspěvek od geo »
Na sprej vrčí?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
co napájení a napájecí relé, pokud jednotku ostatní řj nevidí...
***VAG,PSA,Renault***
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Toto iste sa mi stalo na firemnej.Išiel som vyradil som a dochadzal som do križovatky motor vyplo a nešiel naštartovať.Odišla 1 tryska.Začal by som od toho. Trysky na stolicu.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
miko707
Příspěvek od miko707 »
Co cerpadlo v nadrzi?
neologic
dakujem za prispevky, chyba bola v podavacom cerpadle
