agr 66 kw a turbo z 81kw
Napsal: 14 čer 2007, 20:28
od partner19d
viem pozhanat nove turbo z 81 kw verzie aj trysky,sadne my bez upravy?? to turbo?? ked to vymenim a dam upravit soft kolko z toho dostanem?? dik za odpovede
Napsal: 14 čer 2007, 21:13
od cupra
MYSLIM žE BY TO MALO SADNUT BEZ PROBLEMOV,A MAX VYKON TAK 140-150 HP A 300 NM... :)
Re: agr 66 kw a turbo z 81kw
Napsal: 14 čer 2007, 21:34
od Huml
partner19d píše:viem pozhanat nove turbo z 81 kw verzie aj trysky,sadne my bez upravy?? to turbo?? ked to vymenim a dam upravit soft kolko z toho dostanem?? dik za odpovede
no pokud při té výměně turba vyměníš i trubku co vede od filtru, mazací trubku, pokud ji nechceš ohýbat, první díl výfuku, tak ti to tam sedne bez problémů. Pak ještě vyměníš N75 a překopeš ovládací hadičky a přidáš zásobník podtlaku, tak by to předělání softu mohlo aji fungovat. S 81kW turbem se dá relativně bezpečně tlačit tak 1,3 baru, to těch 150k po očipování asi bude mít ;)
