C4GP 1.6hdi po vymene turba ma nepravidelny chod
Fox3
Příspěvek od Fox3 »
Nazdarek. Potrebujem poradit ohladne mojho citronika 1.6hdi 80kw. Pred troma tyzdnami som nechal repasovat turbo a vymenit retazovy rozvod vaciek nakolko cinkal. Po zlozeni motor viac klepe a ide z vyfuku sedy dym nad 1500 otacok. Casom ked sa ohreje zacne od cca 1600 otacok obcas sklbat ako by nemal vzduch. Skontrolovali sme cez Lexiu a vypisalo EGR tak sme ho nasledne vyprogramovali a zaslepili ( FAB mam vyprogramovany uz rok a ziaden problem). Lexia napisala vysoky prietok vzduchu tak sme vymenili vahu vzduchu a nic. Nasledne sme vymenili el.vent. podtlaku turba a stale ziaden efekt. Skuste poradit co to moze byt este skusim dat reklamovat turbo ci sa nepridiera ked sa ohreje alebo ci nedava vysoky tlak a nedusi motor lebo to vzdy urobi ked chcem pridat a o jazde do kopca ani nehovorim (crazy) . Dakujem za radu
geo
Příspěvek od geo »
Je to dobře nastavený?Myslím rozvod
Fox3
Příspěvek od Fox3 »
Bol zakolikovany presne ako ma byt a podotikam ze za studena jazdi dobre
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Roman 101
teď mám na stole taky jeden rozebraný a asi to něco nasálo podívej na foto ventily v prde. hlava dosekaná jako od dulčíku a o pístu se ani nebavím :-)
a začalo to turbem
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Roman 101 píše:teď mám na stole taky jeden rozebraný a asi to něco nasálo podívej na foto ventily v prde. hlava dosekaná jako od dulčíku a o pístu se ani nebavím :-)
a začalo to turbem
Vyzerá to na matičku z turbíny.
Fox3
Příspěvek od Fox3 »
A to je od coho prosim Ta? To vtom motore mlely orechy? Mne sa zacalo auto takto chovat az po vymene turba a retaze vaciek. Tak neviem ale kokosaky som tam nehadzal (LOL) ! Zajtra este prezreme klapky pri intercoolery a snimac na sacom potrubi a turbo ide na reklamacku.
geo
Příspěvek od geo »
A jakej je náběh turba tlačí nebo ne?Tyhle jednotky jsou hodně benevoletní k hodnotám tlaku než napíšou závadu.V lexii máš i požadavek turba tak to okoukni.
Fox3
Příspěvek od Fox3 »
dik za radu.pozrem. turbo zacina tlacit v pohode len casom sa tu zacne dusit ale pozrem
Roman 101
pavel9270 píše:
a začalo to turbem
je to ve 4 válcích stejně dosekané
Zpět na „Citroën“
