Bubnové brzdy Octavie 1,9 TDI 66Kw
dada211
Příspěvek od dada211 »
Měl bych dotaz na co je v tom bubnu jeden takový malý šroubek - JEHO ÚČEL ?
Škoda Octavie 1.9TDI 66 kW r.v 2004 A-4
karelmacal
Příspěvek od karelmacal »
jen to drží buben :D
maiello
Příspěvek od maiello »
aby ti při každém sundání kola nespadl buben na zem :)
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
dada211
takže to je jako pojistka propřípadnému uvolnění bubnu. Pro sundání bubnu je potřeba velká síla (nutnost použití stahováku)? Chtěl bych se podívat na stav brzdových paken nic víc, bo mi to tam nějak drhne.
na obložení se dostaneš bez stahováků ale pokud nevíš postup svěř to raději odborníkovi jsou to brzdy!!!
dada211
ten buben tam je volně ? Stačí tedy sklepnout ?
dada211
podle nákresu v příručce "jak na to by to neměl být problém sundat pro vizuelní kontrolu
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Po povolení tej malej skrutky ešte musíš uvolnit klin samostavu. Spraviš to cez dieru pre kolesovú skrutku. Klin musíš potlačit smerom hore.Obrázek
STIB
Příspěvek od STIB »
Pokud máš odsoustružené okraje jen lehce sundáš :D
OCTAVIA- ALH
pak ho to ještě naučte namontovat změřit buben jeho případnou ovalitu a hlavně nastavit aby chodila ruční brzda určitě má všechny potřebné věci v šuplíku když ani neví jak to rozebrat...
LIDI jsou to BRZDY!!!
Jo, to nastavení je dosti důležité, běžně se se setkávám s bubnovkama, co maj samostav někde mimo a je to dohnané utaženejma lanovodama :(
no právě....
jo, to je přesný, borca tuhle vyhodili z STK za nefunkční ručku, byl te Peugeot 206, tak dojel že co jako s tím, brzda šla tak na 2-3 zuby, tak se na to dívám-borec to měl dorvaný na konec štelováku a ještě ho podkládal osmičkama matkama (rofl) , no nemohl pochopit že prostě páka je nadoraz a nebrzdí to
tak jsem to povolil, sklepl bubny, srazil hrany, nastavil vnitřek na lehký kontakt s paknama, došteloval, brzda šla pěkně na 4-5 zubů a brzdila jak čert
nejvíc mě nasralo že borec zapíral že s tím nic nedělal... :D
ty klínový samostavy jsou trochu specifický, když někdo neví jak to naštelovat tak to brzdit nikdy nebude ;)
ri53hu
Příspěvek od ri53hu »
Roman 1648 napsal,ty klínový samostavy jsou trochu specifický, když někdo neví jak to naštelovat tak to brzdit nikdy nebude,tak Romane můžeš tady pro nás méně zdatné popsat jak se ty klínky bubnové brzdy nastavují.Děkuji za všechny.Riči
nastavují se na akorát
