Problém s maxidotem OI
Ahoj, mám OI 1.9Tdi ASV MR2001 a mám problém s palivoměrem. Měnil jsem budíky za maxidot a od té doby špatně ukazuje. V nádrži mám jen rezervu a přitom ručička ukazuje 1/4nádrže, zkoušel jsem test akčních členů, ale podle něj ručička ukazuje dobře. Ve vagu v měřených hodnotách ukazuje že je v nádrži 16l a odpor 510ohm. Pokud zapojím staré budíky, ukazují že mám 5litrů a 89ohm. Zkusil jsem multimetrem změřit odpor na svorkovnici co jde do budíků a ten taktéž ukazuje 89ohmů. Znamená to tedy že maxidot je KO? Jde to nějak opravit? Díky
A nevíš náhodou jak nebo kde bych to našel? Kódování mám správné, maxidot je přizpůsobený, ale ten palivoměr ne a ne fungovat jak má. Zkusil jsem dnes natankovat plnou, ručička ukazuje, že je nádrž plná, ale kdoví jak se to bude chovat dál, protože dojezd ukazuje jen 600km, se starými budíky to bylo při plné nádrži 1000km.
někdo se v něm rýpal určitě, protože má změněný podsvit, zkusím teda zkouknout ten plošňák
Tak dnes jsem budíky rozebral, ale bohužel cestička od pinu 5 je vedená na zadní straně panelu a je skryta pod modrým konektorem, takže nemám jak projít a proměřit celé vedení, páč nevím které to je. Je potřeba odpájet celý konektor a poté zkontrolovat cestu. Troufl by si na to někdo?
Ještě než se v tom budu víc vrtat, tak mě napadla jedna věc. Jakto, že když jsem natankoval plnou, tak se v bloku 2 ukazuje stav paliva v nádrži 55L a přesto ve 3. poli ukazuje 510ohmů? Z čeho tedy budíky poznaly, že je nádrž plná když ne z odporu od plováku? Myslel jsem že je to vzájemně propojené a stav litrů v nádrži se mění právě podle toho odporu nebo se pletu? Tím pádem by musela být chyba jinde. Díky za objasnění.
Chyba bude len v budíkoch,ked staré ukazujú správne. Signál ide len na pin.č5 (rovnako face aj predface budíky). Bude tam nejaký studený spoj cez ktorý ručička ide(ale nekorektne) a elektronika to dalej už vykazuje ako prerušený obvod. Chcelo by to pri napojených budíkoch skúšat na pin 5 dávat rezistor oproti kostre. Hodnota rezistoru by mala svietit na budíkoch v poli 3.
