vcds příliš mnoho chyb???!!!
VW/Audi/Škoda/Seat
bemmet
Příspěvek od bemmet »
Zdravim poridil jsem klona HEX-CAN verse 11.11 hazi me u jak ktereho auta sporadicky VCDS prilis mnoho chyb komunikace.
hledal jsem a nenasel jsem nikde zadne vyresene vlakno nevite nekdo co je stim diky.
stevocz
Příspěvek od stevocz »
je chybny. asi nejaka suciastka v nom blbne
sky59
Re: vcds příliš mnoho chyb???!!!
Příspěvek od sky59 »
bemmet píše:Zdravim poridil jsem klona HEX-CAN verse 11.11 hazi me u jak ktereho auta sporadicky VCDS prilis mnoho chyb komunikace.
pouzivas pocitac napajany zo siete? ak ano skus iba na baterku
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
bemmet
Nene mam to v notasi tudiz baterie....na chybu v kablu bych to nevidel test kablu ok....dela to sporadicky.
Vsude na googlu co najdu tak nilde se nepodarilo snad vyresit zavadu...myslim si ze tu nejsem sam co ma takovi problem
sky59
bemmet píše:Nene mam to v notasi tudiz baterie....na chybu v kablu bych to nevidel test kablu ok....dela to sporadicky.
uz len osciloskop a skontrolovat ktor linka nechodi spolahlivo
pri vcds skusa vsetko dookola takze nakoniec ani nevies cez co komunikuje
nemas moznost skusit iny kabel? trebars kkl s vcds lite
Kupena v maji 2003
bemmet
osciloskop to nemam sanci nikoho neznam kdo ho ma,kupoval jsem vice kabelu a vim ze ten druhy to delal take podobne veci.prijde mi to jako ze si top vybira auta jakoby spatne nastaveni kabelu nvm
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
treba skusat nastavenie komunikacie vo vcds, mam ten isty problem, ak sa v tych nastaveniach porypem ide to stabilnejsie, dokonca sa da spravit aj log :D
CAHAHA + ARL
bemmet
aha to jsem si myslel a nevite nekdo presne nastaveni????u me se toho neda moc nastavovat nebod ten HEX CAN me to nehazi jako COM ci port ale jako usb...tu nemuzu nastavovat data a prutok rychlosti.
blade6591
kanal motora ide stabilne ak zvolis motor cez K-line, ci nieco podobne..
CAHAHA + ARL
mcz
Příspěvek od mcz »
nejstabilnejsí clony pracují s vcds ve verzi 10.
mel jsem kabel se samolepkou 11 ale i presto pouzivám verzi 10 ;-)
samolepka umí i kabel v15 jinak jsou kabely stejné :-D
NÁVOD na instalaci a opravu clon kabelu.
nový kabel - instalace
vypni síťovou komunikaci (INTERNET)
nainstaluj VAG-COM 10.6.4. EN
nainstaluj i ovladače (nabídne se samo)
připoj kabel k autu a pootoč klíčkem aby se rozsvítily kontrolky
připoj kabel k PC - nech nainstalovat driver
zapni program a klikni v hlavním menu na OPTIONS
nahoře přepni na založku PORT AND PROTOKOL OPTIONS
klikni na TEST a čekej na výsledek pak dej OK
klikni na SAVE a dej CANCEL
diagnostika je připravena k použivání
zapni síťovou komunikaci
doporučuji vypnout aktualizace OPTIONS - záložka USER INTERFACE AND IDENTIFICATION - CHECK FOR FREE UPDATES - vybrat DO NOT CHECK FOR UPDATES - kliknout na SAVE
oprava kabelu - neznáme zařizení viz http://hex.kvalitne.cz
oprava kabelu - příliš mnoho chyb
pokud by kabel házel prilis mnoho chyb tak je potreba prehrat jedna z pametí v kabelu ato se provadí nasledovne
neprve je potřeba mprog http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/MProg3.5.zip rozbalit zip a pak otevřít program (neinstaluje se) a soubor který se nahraje do kabelu http://uloz.to/xBaUvTK/hex-usb-rossetech-ept
http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm nebo podle obrazku co jsou níže na odkazech
krok 1
http://www.imghosting.cz/view-20oprava_ ... _krok1.jpg
krok 2
http://www.imghosting.cz/view-45oprava_ ... _krok2.jpg
krok 3
http://www.imghosting.cz/view-15oprava_ ... _krok3.jpg
krok 4
http://www.imghosting.cz/view-55oprava_ ... _krok4.jpg
po přehratí kabelu vypojit kabel z PC, odinstalovat stávající vagcom (možná pak i odstranit složku ross-tech na disku c
nainstalovat vag com 10.6.4 EN http://uloz.to/xZyyu3w/vcds-release-10- ... taller-exe
kabel zapojit do auta zapnout zapalovaní, pripojit kabel k PC, nechat nainstalovat driver pokud bude potreba, zapnout vag com, přejit na options (nabídne samo) provést test a mělo by to být OK. nezkoušet českou ani jinou verzi vag com by mcz
jak přehrát firmware v kabelu vim tak na pul :-)
koupil jsem USB programator http://www.dx.com/p/usb-isp-programmer- ... ard-148046 + kablík
dokonce jsem zjistil i konkterétní piny které je treba spojit s konkterétními piny na chipu v kabelu a zde jsem skoncil :-(
nemam micro pajku a dale poradne nevím jak se samotným prehráním
napln do kabelu mám také ve verzi 11.11.3
vice info zde http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 14f61d2e0a
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
bemmet
No dekuji ti za velice strucny navod......diky fakt za tvoji praci mas to u me:-)
