Zapojení 38 pin Mercedes
Napsal: 23 črc 2014, 17:15
od ROMIK
Nemá někdo popis plného osazení 38 pin MB s OBD2 .
Napsal: 23 črc 2014, 22:23
od FandaTDI
Tohle?
nebo tady něco:
Napsal: 24 črc 2014, 18:11
od origoš
To mu nepomůže. Potřebuje tohle:
MERCEDES BENZ 38 pins Adapter to OBD2 Female Link cable
This adapter will allow you to connect compatible Diagnostic tools on a Mercedes Benz vehicle fitted with a 38 pin socket with your existing 16 pin OBD2 tool.
Technical Specification:
OBD2 Female <-------------->Benz connector
4+5--------------------------------1 (Signal Ground)
7-----------------------------------15 (ISO 9141-2 K Line)
16----------------------------------3 (Battery Power)
Ten adapter je na dvě věci.
Napsal: 24 črc 2014, 18:25
od ROMIK
Jo přes tak potřebuji zapojení mezi 38 pin a obd2-redukce(na autocom nebo KTS-tam musí byt odpor)
Dáky
To co tu prodavají stojí za prd-jen par pinu zapojenych..
Napsal: 24 črc 2014, 19:29
od joe
A koľko by si ich chcel mať zapojených ?
Asi bude problém previesť 38 pinov na 16, nie ?
Buď máš zapojené iba niečo a to napevno, alebo si to potom prehadzuješ banánikmi v breakout boxe. Inak to nevedia ani v Boschi vymyslieť :)
Origo C3/C4 má samozrejme vnútri multiplexer, ten si to prehadzuje sám.
Napsal: 13 lis 2014, 19:36
od ROMIK
Tu je zapojeni OBD 16 MB 38 pro autocom,delphi wow
1 ------- 4
2 ------- 6
3 ------- 8
4 ------- 1
5 ------- 1
6 ------- 10
7 ------- 12
8 ------- 15
9 ------- 16
10 ------- 19
11 ------- 20
12 ------- 25
13 ------- 30
14 -------- 31
15 -------- 35
16 -------- 3
Napsal: 30 led 2015, 15:47
od Čert
Pls, nemáte někdo PŘESNÉ propojení toho kabelu i s ev. odpory pro Autocom/Delphi??
Napsal: 31 led 2015, 07:17
od ROMIK
Nevim o tom žeby u red.pro autocom delphi byly odpory.
Napsal: 31 led 2015, 10:55
od Čert
Jedná se mi o funkční zapojení pro W202 2.2 CDi na diag. jednotky motoru, ABS a Airbag (alespoň).
Včera jsme s tím docela laborovali, přepinovali kde co ale nespojilo se to s žádnou jednotkou.
Auto je v rodině, tak by se to hodilo..
Napsal: 31 led 2015, 20:51
od ROMIK
Máš to výše
4 EDC
6 ABS
30 AIRBAG
Napsal: 31 led 2015, 21:02
od Čert
Ty jsi to zkoušel v reálu? A výsledek?
Teoretických zapojení jsem už pár viděl ale prakticky jsem žádného spojení nedosáhl.
Zatím vyzkoušeno EDC a Airbag.
