Koupil jsem si na zkoušku Seat Alhambra r.v. 2006 se slavnými motory 2.0 103kw kod motoru BRT. Chtěl jsem si na vlastní kůži zkusit jaký je. Začalo to tím, že na každou rychlost to cuká a má velkou spotřebu. Vyřešil jsem to tak, že jsem odpojil elektriku k EGR ventilu a přestalo to, ale spotřeba je furt okolo 10l. Dnes jsem se rozhodl vyčistit EGR ventil a zjistil jsem, že je ventil zaslepený. Při rozmontování jsem si všimnul, že je tam jedna trubka volná, tak nevím jestli to má tak být nebo tam něco chybí. Může mi někdo poradit jestli je ta trubka dobře a co se dá dělat s tou spotřebou?
