budiky fabia maxidot
VW/Audi/Škoda/Seat
mmiloss
Příspěvek od mmiloss »
nazdar lidicky potreboval bych pomoc
mam fabii 1,4 mpi rok 2000, chcel by som do nich dostat budiky s 2001 diesla s maxidotom, mam niekolko problemov vlastnim original HeX can, plus vatg tacho, a mam aj commandera myslim ze 3,6 ku.
z mojich budikov pin vycitam bez problemov , no vsak s tych dieslovych mam problem. druhy problem je s ukazovanim paliva ale to by som poriesil vymenou plavaku (prestudoval som x for) plus da sa na maxidote vypat hlásenie kontrola svetiel a hladina vody v óstrekovacoch?
rychlomer ukazuje spravne, otacky je jasne ze ked je to s diesla ukazuju inak ale to mi nevadi, uz len ako ich nakodovat???
poprosim o pomoc.
dakujem
Vaša
Příspěvek od Vaša »
PIN musíš asi koupit kabel který to umí nebo někomu zavést
ostřik a žárovky jdou odkódovat stačí dát původní kodování
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
mmiloss
nazdarek, takze uz dvaja borci zlyhali s kodovvanim, jeden mi pin vycetl na stole ale nejdou nakodovat, tak prisla verzia vypnut Immo, nadalej vsak zostava problem s tymi hlaskami, VCDS om to nejde vypnut niekde?
dik
mmiloss
dik
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Ono to může být taky tím, že už je domr*aná sériovka...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
mufti
Příspěvek od mufti »
mmiloss píše:nazdarek, takze uz dvaja borci zlyhali s kodovvanim, jeden mi pin vycetl na stole ale nejdou nakodovat, tak prisla verzia vypnut Immo, nadalej vsak zostava problem s tymi hlaskami, VCDS om to nejde vypnut niekde?
dik
vsetky fabia diesel maxidoty, ktore som prisbosoboval, tak bolo treba robit cez 25 a nie 17 ...
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '17 CUAA
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
