megane II 1.9 dci ecu nekomunikuje
zdravim, mam problem s megane II 1.9 dci. Ecu mi nekomunikuje s diagnostikou je to EDC16c3, a auto nestartuje rozsvitia sa iba kontrolky ale starter sa neroztoci iba ventilator sa rozbehne na plno a nevypne sa ani po vytiahnuti karty pomoze az odpojenie baterie. Bol tam meneny zamok volantu pretoze predtym bolo auto mrtve nerozvietily sa ani kontrolky a vypisa na dipleji iba Lenkradspere Defekt. Teraz po vymene zamku sa kontrolky rozvietia ale kontrolka motora stale nie a ani nekomunikuje s diagnostikou. Môze imobilizer blokovat komunikaciu s diagnostikou? Napajenie RJ je v poriadku. Dakujem za kazdu radu.
bar07 píše:kontrolka motoru nesvieti imobilizer svieti stale
To samy na dvou renaultech 1.9 dci , ale nemenil jsem rizeni . a vzdy byly schnily kabely k ecu . neslo se spojit bezely vetraky a stale sviti immo kdyz jsem hledal schemata nasel jsem asi 4 nez jsem nasel to spravny , vzdy chybelo napajeni , chce to merit se zatezi.
