Vag-com v linuxu
Napsal: 14 zář 2014, 17:03
1.instalace wine(např. přez centrum softwaru -CS)
2.instalace ovladače kabelu a to konkrétně FTDI:
libftdi1 - Library to control and program the FTDI USB controller
libftdipp1 - Library to control and program the FTDI USB controller
3.zasunout kabel a v terminálu si ověřte přiřazení na port ttyUSB0(může být i jiné číslo)
V terminálu zadejte: příkaz dmesg
ve výpisu by se měl objevit nějak takto a tím je jisté že je kabel použitelný:
Pak si vytvoříte níže uvedený soubor scriptu, kterým zautomatizujete spouštění.
Soubor uložte například jako vagcom.sh.
Při spouštění to po vás bude chtít heslo administrátora kvůli změně atributru souboru.
Ve Vagu si nastavte COM2 a v nastavení START BAUD dejte 0.
Vag spouštějte přes tento script a až po zapojení kabelu!
script:
A pak už jen běžet k autu. Tento návod mám ověřen pro VAG 304 a Linux Mint, ale měl by makat i na jiných linuxech a verzích vag určených pro USB KKL kabel.
Kód: Vybrat vše
[ 683.448082] usb 2-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 683.643810] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 683.643820] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 683.643828] usb 2-2: Product: FT232R USB UART
[ 683.643835] usb 2-2: Manufacturer: FTDI
[ 683.643841] usb 2-2: SerialNumber: A100MCQN
[ 683.759515] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 683.759818] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 683.760237] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 683.796123] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 683.797168] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 683.797254] ftdi_sio 2-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 683.797340] usb 2-2: Detected FT232RL
[ 683.797344] usb 2-2: Number of endpoints 2
[ 683.797348] usb 2-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 683.797351] usb 2-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 683.797354] usb 2-2: Setting MaxPacketSize 64
[ 683.799833] usb 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
script:
Kód: Vybrat vše
rm ~/.wine/dosdevices/com2
ln -sf /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com2
gksudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
stty -F /dev/ttyUSB0 9600
~/.wine/drive_c/"Program Files"/VAG-COM/IHR3040n.exe (zde je pochopitelně zadat vaší cestu k exe souboru Vag-comu.)
