Problém s chladením
Problém s chladením
Ahoj mám VW LT 2.5tdi 5 valec a mám problém taký ze auto má nízkej rýchlosti sa zohreje na cca 70-80C to je v pohode ale keď idem po diaľnici ( alebo keď idem do kopca ) cca 3000 otáčok tak zhruba po 10km odrazu stupne teplota na 110C a keď postojmi motor nechám bežať na voľnobeh , ani nestihnem otvoriť kapotu tak voda klesne na 70C a tak sa to stále opakuje . Termostat som menil , vodná pumpa je skontrolovana a aj číslo teploty som menil . Voda vo vyrovnávacej nádržke je kludna čiže žiadne výfukové splodiny a ani olej . Vážne neviem čo ďalej . Poraďte mi niečo , ďakujem
ALLROAD 2,5 TDi 160kW
