Demontáž snímačů (čidel) ABS
Napsal: 24 zář 2014, 18:25
od Slavkov
Je nějaká finta, jak nedestruktivně vyndat snímač z těhlice (GIV, 280mm)?
Většinou jsem četl, že to končí špatně...
Chtěl bych stávající snímače přehodit do nových těhlic...
Pokud by se dávaly nové snímače, tak origo nebo je nějaká osvědčená náhrada?
Napsal: 24 zář 2014, 18:26
od Vici
to asi neporušené nevyndáš...
Napsal: 24 zář 2014, 18:33
od Slavkov
OK, jsem takovou odpověď celkem čekal
... nicméně jsem doufal, že třeba Miloš napíše, ať to hodím do mrazáku
Co koupit, má smysl origo nebo se dá i nějaká druhoška?
od hansdob
z 80% nevyndáš.
Napsal: 24 zář 2014, 18:47
od Jarda S.
čína určená na oktávku, cena 150-200 funguje dobře
Napsal: 24 zář 2014, 19:14
od JeníkRS
Skoro nikdy nevyndas z tehlice. Ale kdyz mi na aute ( popis ) odeslo zadni cidlo tak v apm od NK za 350 a funguje ok
Napsal: 24 zář 2014, 19:30
od papouch22
ja mam na golfu ty cinsky uz na 3 kolech a chodi jak vino,, cekam na LZ kdy chcipne
Napsal: 24 zář 2014, 19:47
od FandaTDI
Já šel naposled u O1 "zlatou střední cestou" - Meyle a ten původní jsem musel úplně dolámat/vytlouct, i když jsem to den předem zkoušel zlehka páčit a stříkl odrezovačem, přitom k očištění tam rzi moc nebylo a ten novej tam šel docela dobře a měl na sobě podélný drážky, takže pokud zkoušet vytahovat bez poškození, nejlíp asi zkusit v přímym směru, ale neni to obvykle jak pořádně chytit ...
Napsal: 24 zář 2014, 19:53
od cin
Po dobrym jsem jeste nevyndal ani jedno, pokazdy to skoncilo hrubym nasilim
(na O1 predek i zadek) , jinak ted jsem koupil na zadek Siemens a zatim dobry
Napsal: 26 zář 2014, 18:21
od polak
Slavkov píše:doufal, že třeba Miloš napíše, ať to hodím do mrazáku
chceš donýst dusík
(-197 st. C)
ponoříš, necháš 5 minut vychladnout a pak vezmeš kladívko a ...
....těhlice na 2 půlky
Napsal: 28 zář 2014, 07:03
od pepinoTDi
a nemusí se po každé výměně čidla Vagem znovu nastavit základní nastavení abs? jen se tak ptám.
Napsal: 28 zář 2014, 07:11
od RudisTDic
pepinoTDi píše:a nemusí se po každé výměně čidla Vagem znovu nastavit základní nastavení abs? jen se tak ptám.
A co bys na něm chtěl nastavovat?? Počet otáček kola při cestě do práce?
Napsal: 28 zář 2014, 07:18
od pepinoTDi
šak se jenom ptám ne?
Re: Demontáž snímačů (čidel) ABS
Napsal: 28 zář 2014, 18:38
od Tommy TDI
Slavkov píše:Je nějaká finta, jak nedestruktivně vyndat snímač z těhlice (GIV, 280mm)?
Bruskou rozřízneš nálitek kolem čidla pak ho vykroutíš-vyrazíš...
