Octavia 1.9 TDI 77 kw riesit ci ne?
Napsal: 25 zář 2014, 17:59
od zetas
Pozdravujem.
Po dlhom rozhodovani idem do octavie 2, 1.9 TDI 77 kw, predpokladam ze BXE.
Je to 2010. Je podla Vas vhodne s tym ist po kupe do autorizaku prezriet (samozrejme zakladnym servisom prejde urcite) motor specialne tie ojnice ?
Po precitani tych hororovych scenarov mam trosku nalozene v gatiach. Viem ze sa to tykalo asi hlavne 07/08 ale nikde som nepostrehol ze by to bolo poriesene resp. opravene po 2008. Co poviete?Nechem stresovat, ale zaroven by som nechcel nieco zanedbat. A co by taka sranda mohla stat v autorizaku.? Nemam zo skodou ziadne skusenosti.
dakujem
Napsal: 25 zář 2014, 19:31
od zetas
prosim o odpoved. aj strucnu. dakujem
Napsal: 25 zář 2014, 19:46
od Biimbo
kámoš v autorizáku už na faceliftu OII měnili v rámci záruky mobility motor z důvodu vylítnuté ojnice. Byl to jeden z prvních faceliftů. Prodali ve stejný měsíc dvě auta s BXE, jedno k nim jezdí dodnes a má najeto asi 580 tis. Druhé k nim jezdí taky ale po čtyřech letech a 130 tis km šla ojnice ven. Tak si to přeber jak potřebuješ
Napsal: 26 zář 2014, 06:58
od zetas
Diki. Moja najpodstatnejsia otazka vsak je, ci s tym ist do autorizaku a dat to preverit.resp.ci to ma zmysel ci tou preventivnou opravou nieco poriesim. Vie sa vobec co treba menit? Len sruby alebo aj ojnice? Kolko to moze stat? dalsie moznosti su: Neriesit to a jazdit a ked sa to nahofou posere tak riesit potom, alebo nekupovat ten motor. Ale aky iny kupim ked okta mala uz len 2.0 s dpf po ktorom moje srdce moc nepisti.? Kurva.
Napsal: 26 zář 2014, 07:00
od Marek77
Nevím, proč právě do autorizáku? Podle mě stačí výměna oleje v motoru, případně filtrů nebo rozvodů. Klepání podvozku snad poznáš sám, stav brzd doufám taky - ostatní stejně nikdo nepozná.
Napsal: 26 zář 2014, 07:07
od Vici
spíš než autorizák tak někdo kdo tomu rozumí a vyměnit pro klid duše ojniční ložiska a šrouby....
nevím jak 2010, ale 2009 se určitě dělal FL s 2.0 16v bez DPF... a ten bych si koupil
Napsal: 26 zář 2014, 07:08
od misoVW
kludne do toho chod, ale hned by som vymenil ojnicne loziska.
Napsal: 26 zář 2014, 07:47
od zetas
Dakujem. Ojnicne loziska su draha vec a tie sruby ?
Napsal: 26 zář 2014, 08:24
od Biimbo
V autorizaku 3500 za material..
Napsal: 26 zář 2014, 08:47
od maros261177
zetas píše:Dakujem. Ojnicne loziska su draha vec a tie sruby ?
Už som to písal v tej dlhej diskusii o BXE motoroch...ojnične ložiska original zo škodovky 113 EUR, šruby 35 EUR, robota podla dohody u sukromnika...autorizaku vyššia cena za robotu..
Napsal: 26 zář 2014, 08:53
od zetas
dakujem pekne.
