Peugeot 307, 1.6HDI, nestartuje
Napsal: 02 říj 2014, 21:00
od dlear
Ahoj, muzu poprosit o radu, nestartuje mi Peugeot 307, 1.6HDi. Obcas se roztoci starter, nekdy nic po zapnuti klicku. Nekdy se stane ze zapnu klicek do 2.polohy a starter zacne startovat az pozdeji, treba po 3vterinach. Diagnostikou se nepripojim do pocitace motoru - nekomunikuje, BSI hlasi take ze nemuze komunikovat s pocitacem motoru. BSM jsem memil -> zadna zmena. Po pripojeni baterie mi stale stiraji predni sterace.
Netusite, zda by to mohlo byt napajenim ridici jednotky? Jak zjistit,ktere piny jsou ty napajeci?
Dekuji moc za vase rady
Dan
Napsal: 02 říj 2014, 21:06
od jericho-3
Prohlédni hlavní proudy, kolikrát tohle dělají i ty krásné francouzské svorky na baterce, mají malý přítlak.Prostě kostry a přívody projít., poté i skřínku..
Napsal: 03 říj 2014, 05:58
až budeš mít zpoždění tak zkus v poloze dva stím klíček jakoby zatřepat, jestli to start urychlí
Napsal: 03 říj 2014, 06:09
od dlear
Kostry jsmekontroloval, dotahoval. Klickem tedy vyzkousim zatrepat, lale ma dva klice, jeden s DO a jeden obyc - dela to u obou stejne.
Napsal: 03 říj 2014, 21:36
od pavel9270
Meň štartér.
Napsal: 11 lis 2014, 11:34
od kathi
Kolik je otevrena skrtici klapka pri statrtu se studenym motorem ? na diag to uvidis pokud bude nad 6 stupnu tak je zasrana jak jetel a pak bude blbe chytat. jinak ja byt tebo tak tu klapku vyndam a vycistim a myslim ze bude po problemu je uvnutr sani a da se to udelat za par minut i kdyz nejsi moc vzrucny , nevim teda jak ty konkretne , vyndej sani a vyndej i klapku drzi v sani myslim 4ma sroubkama , vycisti a bude startovat jak za mlada.
Napsal: 13 lis 2014, 06:58
kathi píše:Kolik je otevrena skrtici klapka pri statrtu se studenym motorem ? na diag to uvidis pokud bude nad 6 stupnu tak je zasrana jak jetel a pak bude blbe chytat. jinak ja byt tebo tak tu klapku vyndam a vycistim a myslim ze bude po problemu je uvnutr sani a da se to udelat za par minut i kdyz nejsi moc vzrucny , nevim teda jak ty konkretne , vyndej sani a vyndej i klapku drzi v sani myslim 4ma sroubkama , vycisti a bude startovat jak za mlada.
u hdi je klapka otevřená 6 stupnů při startu
nepleteš si to s benálem
Napsal: 13 lis 2014, 07:06
od Ladas
starter nebo baterka
