Podlaha
dodi911
Podlaha
Příspěvek od dodi911 »
Ahoj pani. Co pouzit na vyhladenie podlahy ako v amickych videach na YT :-)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ako co chceš vyhladit betonovu podlahu?
dodi911
Hej chcem. Neviem ako na to, ci to stiahnut nivelackou, ale to by slo kvantum, alebo nejaky iny sposob. Pacia sa mi tie rovne leskle podlahy.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
rovný lesklý jsou litej drátkobeton, broušenej ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
frigo
Příspěvek od frigo »
Nemusi to bejt dratkobeton ty dratky jsou tam misto siti.
To co vidis v marketech atd. je lestenej beton se vsypem potom je podlaha jak sklo ;)
https://www.youtube.com/watch?v=h6ZNArH1LeY
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Chceš renovovat nějakou stávající podlahu nebo lejt novou?
V případě nové bych se podíval po nějaké epoxidové pryskyřici a vysr*l se na beton 8) i... samozřejmě to není za pět korun :D
GIV Variant TDi ???kW
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
přípojím se s dotazem budu stavět dílnu (komplet i se zakladem )
polocha budovy bude 13X8.5 metru 4Mstrop
co by ste mi doporučili jako podlahu případně izolaci ???
jaksi se v tom strácím je spousta technologii ale která je ta správná
a za ruzumnej peníz ?? děkuju
frantacech
Příspěvek od frantacech »
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
dodi911
Slavkov píše:Chceš renovovat nějakou stávající podlahu nebo lejt novou?
Chcem natiahnut poter na povodny beton, vyrovnat to a vyhladit.
jaká vrstva cca ?
pokud to má mít wert, chce to aspoň tak 7-8cm a armaturu ( kari sítě )
jak vypadá ten stávající beton? předpokládám něco jak u nás ;) , samej šmír a občas nějaká díra, kus odloupnutej...
taky jsme nad tím přemýšleli co s tím ( a vymysleli hovno zatím )
z dlažby mám strach, spadne ti kladivo, brzdovej kotouč apod. bylo by to za chvíli zase dojebaný
ideálně nějaká ta průmyslová podlaha, ale to asi bude stát balík...
dodi911
Trafil si sa celkom gut :-) vsak toto, ze sa bojim dlazby, inak by som to neriesil
jo, však právě, kolikrát se to stane že ti něco spadne, každou chvíli, člověk musí být opatrnej, ale i tak..
Jarda S.
beton nasáklej olejem můžeš leda tak vybourat (wallbash) (wallbash) (wallbash) nikdy na něj nic nechytne
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
ROMEK
roman1648 píše:jaká vrstva cca ?
Ja mam v dielni dlazbu ale 1cm hrubu a uz mi spadel aj starter z ponku a nepraskla hodne zalezi na pokladacovi aby to neojebal na podklade(lepidle)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
my mame dlazdicky ale ty silnejsi asi 8mm a drzi i kdyz neco upadne, super se to cisti strojem a jednou rocne vezmem kladivo a sekac a ty rozbity vymenime cca 3-4ks 8)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
