Různé díly O1,02,F1
Napsal: 03 lis 2014, 21:14
od kitt
O2FL Budíky s palubním počítačem 1Z0920803M 500,- Kč
O2FL Ovládání klimatizace 3T0820047R 300,- Kč
Napsal: 03 pro 2014, 22:43
od kitt
UP
Napsal: 14 bře 2015, 22:40
od kitt
up
Napsal: 09 čer 2015, 19:57
od kitt
up
Napsal: 09 čer 2015, 20:56
od TKTDI
Čau, z jaké Fabie je ten posilovač? Motorizace, rok výroby a s abs nebo bez?
Napsal: 09 čer 2015, 21:15
od kitt
1,2 HTP 40KW rv2005, najeto cca 30t km/3 roky, pak odpočíval ve skříni, je bez abs
Napsal: 09 čer 2015, 21:34
od TKTDI
Ajaj, potřebuju na SDi s ABS
Napsal: 10 čer 2015, 08:32
od TKTDI
Tak změna, abs ve fabii nemám, mám ještě O1 TDi a tam abs mám a nějak jsem si to poplantal. Tak pokud to bude pasovat na to moje sdi z roku 2000, tak bych to vzal. Jestli můžeš, tak mi ten posilovač odlož do úterý 16.6., jsem služebně pryč a k autu se teď nedostanu abych se mrkl jaký tam mám číslo toho posilovače.
Napsal: 10 čer 2015, 16:59
od kitt
Nemám problém
Napsal: 14 čer 2015, 16:39
od TKTDI
čau, kdyžtak mi pošli na sebe číslo, pro rychlejší komunikaci, díky
Napsal: 13 kvě 2016, 09:08
od kitt
up - rozumné dohodě se nebráním
Napsal: 15 čer 2016, 16:08
od kitt
Up a upraveno co bylo prodané
