Výměna čerpadla Lucas
Napsal: 01 pro 2014, 15:04
od owecka
Zajímalo by mě, jestli je nutné po výměně vstřikovacího čerpadla Lucas
(kus za kus) provádět nějaké nastavení nebo úpravu softwaru v čerpadle/řídící jednotce.
Jedná se o Clio II, vstřikování DCU3R, motor F8Q bez turba.
Díky za radu
Napsal: 01 led 2015, 17:33
od Mato86
nic netreba
Napsal: 01 úno 2015, 20:54
od Matias
Motory nedelam, ale mam tedka na dilne kangoo se stejnym motorem. Dotahlo se nepojizdny. Uz startuje, ale jede jakoby na tri, hrozne vibruje a kouri. Cerpadlo se testovalo. Pry.
Po seslapnuti plynu nejde do otacek. Mozna by slo, ale zda semi ze by mu slo malo nafty. Je to sluzebak. Majeto cca 170t km.
Napsal: 01 úno 2015, 20:59
od Dr.Spiegel
Jestli kouří tak rozdělat a počistit vstřiky.
Napsal: 02 úno 2015, 11:48
od roman1648
Matias píše:Motory nedelam, ale mam tedka na dilne kangoo se stejnym motorem. Dotahlo se nepojizdny. Uz startuje, ale jede jakoby na tri, hrozne vibruje a kouri. Cerpadlo se testovalo. Pry.
1. Mrkni na konzistenci nafty, jestli tam není v ní benál, to by šlo natočit, hulilo by to a nechtělo jet, ani ho tam nebusí být moc, palivovej filtr..
2. Kontrola rozvodů jestli to nehuplo, mohlo by se chovat taky tak
3. Kontrola vstřiků
4. Čerpadlo bylo na kontrole - kde? ( prý )
5. Pak už jen mechanika - změřit tlaky, ale to by asi nechytlo vůbec..
dej vědět
Napsal: 02 úno 2015, 13:20
od Matias
Auto už je fuč. :-)
Dojelo to ze servisu. Čerpadlo bylo prý dvakrát kontrolovaný, vstřiky taky.
Rozvody mě napadly jako první. Taky jsem mu to říkal.
Čerpadlo bylo v Bosch servisu Černý.
Teďka dělají znovu rozvody, tak čekám na info.
Napsal: 04 úno 2015, 09:58
od Mato86
Treba diagnostiku urobit a podla chyb sa vieme hybat dalej
Napsal: 04 úno 2015, 13:29
od Matias
Neboj, diag jsem dělal. Napřed jich tam bylo hodně, relé žhavení, řídící jednotka, atd.
Jednotka byla KO. Dal jsem jinou na kterou jsem nastartoval.
Nakonec se nastavily znovu rozvody a auto jezdí.
Napsal: 04 úno 2015, 13:47
od roman1648
no, to jsem si myslel....
Napsal: 04 úno 2015, 20:27
od Matias
Taky se v tom hrabalo mraky lidí přede mnou. Elektrika že bych zvracel. Atd.
Napsal: 04 úno 2015, 20:39
od roman1648
Jj,klasika,ale pravdu ti nikdo nerekne...kokoti
To mam nejradsi,dotahnou berlu,kozouce rezavy jak pinda lisky bystrousky,ale vcera to jeste normalne jelo...
Napsal: 15 bře 2015, 16:59
od owecka
Ahoj všichni, tak jsem tu zpět.
Nevíte někdo kde bych sehnal schema elektrozapojení
Lucase? Nejlepe v Cliu II. Měl jsem auto v servisu
a po jejich zasahu řídící jednotka hlásí ztrátu kontroly nad prutokem paliva.
Auto buď nastartuju a po chvili chcipne nebo vubec nechytne.
V jinym servisu tam dali jejich čerpadlo, ktery bylo po repasi
a chová se to stejně. Vzhledem k tomu, že v tom předchozím servisu
se vrtali ve svazku, tak mam podezření, že tam vyrobili nějakou elektrickou
zavadu.
Díky všem za radu.
Napsal: 16 bře 2015, 22:22
od Ferrari1980
Je tam Lucas Epic, čiže problém...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=142422
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
PS - daj si tu vyhľadať prípsevky podľa autora - mňa - a nájdeš kadečo k téme Lukas Epic
Napsal: 04 dub 2015, 08:18
od Mato86
napis presne chyby z diagnostiky...
Napsal: 25 čer 2015, 20:00
od owecka
DF066 poloha ovladace prutoku paliva - nespravna poloha
vyzkoušena celkem tři ruzná čerpadla, výsledek stejný...
Až do startu motoru se vše tváří v pohodě, pod plynem chytne, vyhlásí tuhle poruchu a zdechne. Bez plynu chytne a zdechne ihned, nevyhlásí žádnou poruchu...
