octa 1 zadní bubnová brzda problém
ráďa99
Příspěvek od ráďa99 »
zdravím,mám problém se zadní bubnovou brzdou na oct 1. tdi.nechce odbrzďovat pravé zadní kolo.Už jsem vyměnil pakny+pružinky,válečky,rozpěrku,klínek samostavu,lanko ruční brzdy,ale po zabrždění se s kolem nedá otočit.Po ráně kladivem do bubnu je to dobrý,Zkoušel jsem i povolit odvzdušňovák bez úspěchu.Kde může být problém už mě s toho jebne!
luciana
Příspěvek od luciana »
tak jedna s možností je,špatně poskládané a nebo opotřebené bubny.
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
bubny jsou stočené??? co lozisko???
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
p.s.
Příspěvek od p.s. »
co takhle zevnitř rozpadlá brzdová hadice :?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
p.s. píše:co takhle zevnitř rozpadlá brzdová hadice :?
To by pomohlo povolit odvzdušňovák...
Oct asv 2000, DieselPower
yirka
Příspěvek od yirka »
jestli máš vyjetou hranu v bubnu tak po zabrzdění zůstane pakna kouslá dáš ránu a odskočí
ráďa99
já si pořád myslím,že je problém s tím samostavem,ruční brzdou zabrzdím,odbrzdím a vše funguje jak má,zabrzdím normálně hydraulikou ,odbrzdím kolo drží jde s ním otáčet,ale hodné těžko.povolit odvzdušňovák nepomůže,jedna rána kladivem po bubnu a vše jde volně.Rozdělal jsem to a složil 10x i kolega se pokoušel co to opravdu zná a nevíme si rady.Je možný,že ba byla špatná ta NOVÁ pakna,že by tam nebyly ty zoubky a klínek spadl po zabrždění moc dolů a zůstal tam?Po ráně kladivem kousek povyskočil zpět?
nemáš ten klínek obrácěně - myslím ten doraz ( pecičku )
mají bubny hrany? jaký průměr oproti novému? jaká značka paken?
prase se vrací lehce - zatlačíš je palce a ukazovákem ?
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Ten klinek je samostav, jak se buben pakny obrzduji doserizuje je. Co mas za znacku paken?!
Fulltank píše:Ten klinek je samostav, jak se buben pakny obrzduji doserizuje je. Co mas za znacku paken?!
jj, ony ani ty nový pakny nejsou bůhví jak silný, jednou jsem viděl pakny Vikä nebo co to bylo, kuva obložení snad 8mm tlustý (rofl)
to bylo na bubny dvakrát přetáčený
ma to ABS?
ráďa99
váleček je nový jde zmáčknout normálně,klínek mám tou peckou k sobě(je vidět zepředu)značku paken bohužel nevím,buben jsem nevyměnil zkusím dát nový.S tímto tipem brzd jsem nikdy neměl problém až tady na tom střepu.
ráďa99
jo abs to má
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
nezůstává pakna šprajclá za projetou hranu pěch plastovejch podložek?
Zkus dát pryč pružinku toho klínku a klínek zapři, ať se nehýbá a zkus to..Ta pakna může mít ty díry blbě..
já myslím že psal hned na začátku že to dělalo i předtím, kvůli tomu asi měnil pakny i věci okolo?
nedělá to fakt to jak psal kolega výš ? při zabždění to vyjetý buben pustí otevřít víc než je normál, pakna spadne z té plastové podpěry a zustane chycena za hranu?
pak do toho klepneš tak to skoči zpatky
