alhambra tdi pd aui tlakuje voda
Napsal: 11 pro 2014, 10:54
od JHBullit
ahoj poradite co by mohlo tlakovat vodu je dana nova vodni pumpa novej termostat sundana hlava zkontrolovane tesneni to je ok a stejne tlakuje voda a ani se neotevre velkej okruh hadice do termostatu je i pri 90 na budiku studena nejaka rada? diky
Napsal: 11 pro 2014, 11:21
od Fulltank
tesneni zkontrolovane znamena co presne?
Napsal: 11 pro 2014, 11:38
od sniper--
Taky by mi to celkem zajímalo;-)
Napsal: 11 pro 2014, 11:39
od anydraj
Propadlej blok kolem 3 tiho valce?
U PD klasika.
Napsal: 11 pro 2014, 12:22
od JHBullit
zkontrolovane tesneni znamena vizuelne ok :D
Napsal: 11 pro 2014, 13:29
od Fulltank
Tak si to dej znova i s brousenim hlavy :D a novym tesnenim
Napsal: 11 pro 2014, 17:08
od JHBullit
hodim novy tesneni slozim a uvidi se
Napsal: 11 pro 2014, 17:20
od Fulltank
srovnej hlavu ;)
Napsal: 11 pro 2014, 17:30
od Jirka Kužel
a blok taky...
Napsal: 11 pro 2014, 21:31
od Huml
a pak až to všechno složíš a bude to tlakovat dál, tak vytáhni z tý hadičky co jde do nádobky takovou ucpávku, je jen malou dirkou, která se ucpe a pak to vypadá, že to tlakuje, protože motor se nemůže odvzdušnit, jde nahmatat, když ty hadičky prošaháš ;)
Napsal: 13 pro 2014, 17:53
od JHBullit
tak nahozeny novy tesneni pohral sem si s hadickou jak psal huml a vse ok :)
Napsal: 13 pro 2014, 18:38
od pafka
huml to psal proto, že to nové těsnění byla zbytečnost
Napsal: 13 pro 2014, 19:49
od jericho-3
Tady je problém, že není v nádobce vidět, zda voda koluje. Tuhle brzdu v hadičce mají i jiné vozy. Já hadici vždy sundám , nebo posunu, abych viděl zda tuty prochází kapalina. Je na tom i krásně poznat, zda pumpa /nebo chladič není ucpaný/pořádně funguje, musí být souvislý proud. U TDI to jde hůř, protože chlazení moc nepotřebuje, a když teploměr normálně lže, jezdí se až do problému..
Napsal: 14 pro 2014, 10:23
od Šíny
Nejsem si jistej u tohoto motoru ale jestli to ma chladic egru takho zaslep.... a pak uvidis nafukuje se to vejfukovejma plynama.
