Alhambra 2002 brzdy
VW/Audi/Škoda/Seat
Radim205D
Alhambra 2002 brzdy
Příspěvek od Radim205D »
Ahoj,
na maxidotu mi svítí, že si mám zkontrolovat brzdy.
Začalo to svítit po vyměně zadních destiček.
Nechtělo se mi znova odmontovávat kola a tak jsem to pichnul na VAG
Chyby žádné.
Otázka zní, jde přes diagnostiku poznat které kolo na autě hlásí problém s opotřebením ?
Dík za odpověd..
E91 N52B30 :)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zadní sou taky s drátem?
Oct asv 2000, DieselPower
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vsechny maji snimace.
Vici
Příspěvek od Vici »
jo přední vlevo a zadní vpravo...
s tím že u brzd 313/294 jsou desky s drátem dokonce na každém kole (TDI 110kW, 1,8T, 2,8V6 a všechny 4x4)
buď tam máš nějaký problém a nebo se jen nedaly desky s drátem..
Přes diagnostiku to nepoznáš, dráty od jednotlivých kol se sbíhají a vede to přímo do budíků, kde to akorát rožne kontrolku
anydraj
Podle schemata s Elsy, maj vsechny snimac.
Dival jsem se ted na moje, tak i pravy predni ma snimac.
snímače jsou podle výbavy a pokud je to dvojdrát na kolo musí být uzavřený obvod hledej a pokud budou ok tak může být hniloba ve svazku pak doporučím překódovat a tuto funkci vypneš...
Vici
Příspěvek od Vici »
AUY předokolka má jen na LP a PZ kole... auta s velkýma brzdama na všech liší se to opravdu dle výbavy - i v else
Anydraj - tak to máš asi 313mm brzdy na předku :) s brzdičem velkým jako kráva (noteeth)
