problém při prvním sešlápnutí plynového pedálu u 1.9TDI AHF
Napsal: 05 led 2015, 19:35
od gullus
Když nastartuju motor a sešlápnu plynový pedál tak mi se otáčky vyšplhají max. na 1200ot. a pedál dál nereaguje,po puštění pedálu a znovu sešlápnutí už vše funguje normálně. Čim to může být?
Napsal: 06 led 2015, 06:47
od prdlavka
Vyhnila kabelaz , bud natahnout od pedalu k jednotce novou nebo to opravit, vyhniva to v konektorech v kabine pod celnim oknem asi tam zatika. Pedal neodchazi.....
Napsal: 06 led 2015, 07:57
hlavně si vyzkoušej hadicí jak ti pod oknem odtéká voda, listí, jehličí, blato, bordel,
než něco začneš dělat
chce to i vagem mrknout je tam v jednom poli ve stupních, v nulové poloze ho řj vyhodnotí jako KO, pak bych pedál vypráskal ultrazvukem a spravidla je to OK , záleží od použité chemie,
zkus taky zapnout klíček prošlapat pedál a pak start co bude ? ;)
Napsal: 06 led 2015, 08:00
od prdlavka
Napsal: 07 led 2015, 22:20
od gullus
díky za radu to mě nenapadlo o víkendu na to kouknu a dam vědět jestli to tím bylo.
Napsal: 09 led 2015, 18:48
od gullus
tak pořád stejný problém, vyměnil jsem komplet elektriku k pedálu i pedál jsem vyměnil a nic.
poradte někdo,už si nevim rady
Napsal: 10 led 2015, 08:30
od yardarytarda
a chybu to nevyhazuje?Nic?
Napsal: 10 led 2015, 08:46
od meeiro
Me tohle delalo na rotacce po chipu 30 vterin nic a pak najednou to chytlo. Predelal se soft a uz byl klid. Rikal neco o mape pedalu plynu
Napsal: 10 led 2015, 10:27
od gullus
ještě mě napadlo jestli by to nemohlo dělat to, že tam mam vstřiky ze 66kw motor je totiž sestaven co dům dal, ale jednotku mam 81 kw
Napsal: 10 led 2015, 11:57
od mesi3
docela by mě zajímalo jak stím souvisí mapa pedálu, pokud se nepletu jedna osa otáčky druhá osa v % natočení plyn pedálu, a uvnitř vstřikované množství, samotného by mě zajímalo jak lze naladit, že se např až na 2 sešlápnutí začne něco dít...
