Spotřeba Berlingo 1.9 D vs. Škoda Felicia 1.9D
Napsal: 14 led 2015, 23:32
od DJ Vlasta
Ahoj lidi,mám prosbu,jakou spotřebu by mělo mít staré Berlingo (1998) klasický diesel.Měl jsem auto do práce Felicii pickupa (zlatej motor 1.9D), spotřeba někde kolem 5 litrů.Motor držák,ale auto už se rozpadalo,tak jsem šel do staršího Berlinga a to žere jak tank a to jezdím fakt s lehkou nohou na plynu.Možná budu muset udělat vstřiky.Ale ze spotřeby jsem fakt zoufalej.Díky za případné rady a zkušenosti.
Napsal: 14 led 2015, 23:55
od Dr.Spiegel
Poslední dobou mě trápí to samý, pod 7l nejdu ani když jedu dálku a celou cestu stovkou. Když jsem jezdil s přívěsem a naloženej asi půl tunou tak byla spotřeba asi 12l na sto. Tobě to žere už od začátku hodně, nebo taky postupně? Kouří to když na to šlápneš? Jede to dobře nebo se to dusí? Jakou máš spotřebu?
Napsal: 15 led 2015, 16:05
od Ferrari1980
Ja si myslím, že spotreba hlavne na modeli 1998 (predpokladám čerpadlo bez elektroniky) by nemala byť ďaleko od 5l/100 km, tak mám aj ja na Megane...treba preveriť vstreky a čerpadlo a prípadne dať nastaviť čerpadlo...
Napsal: 23 úno 2015, 22:35
od xaon
Mel jsem 1,9 D 51kW rv.2003. Jezdil jsem za 6-6,3l/100 posledni 3 roky. Ale az od te doby, co me schnil stredni dil vyfuku a ja vykopnul ty zazracen EKO lahody. Do te doby nebyl problem po meste jezdit za 8l/100. Auto jezdilo v nasi rodine 11let a melo najeto 250 000. Prezil jsem v nem vetsi bouracku pak skoncilo na vrakaci.Ted jezdim 1,6Hdi,82kW a pod 6,5 se nedostanu. :-( to je dusledek EKO posuku z EU.
Napsal: 24 úno 2015, 12:46
od roman1648
Ten motor ať je to stará XUD nebo DW8 musí jezdit max. kolem 6L, pokud ne, je tam něco špatně, těch dieselů jsem se něco nadělal...
Základ je mechanická stránky věci - OK ventilové vůle,těsné ventily,nevyšlahanej spodek = dobré tlaky
ten motor když je cajk chytá na první převalení, jak když začne zvonit budík
čerpadlo OK, seřízený, těsný (aby to nechcalo samozřejmě )
nastavenej předvstřik ale na na ucho, ale mašinou, zkoušel jsem to párkrát ladit na cit a bylo to uplně někde jinde něž mi to nastavil kámoš stroboskopem
udělaný vstřiky jsou samozřejmě důležitý taky, průchozí vzducháč a ne halda hlíny
když je to cajk, ani by mě nenapdlo to srovnávat s feldou...
Napsal: 24 úno 2015, 16:05
od Dr.Spiegel
Felda je hlavně asi o 300 kilo lehčí tak logicky musí jezdit za méně.
Napsal: 24 úno 2015, 16:12
od roman1648
to nevím, to jsem nezkoumal,asi jo, ale Partner/Berlingo ti rozhodně neshnije pod zadkem... (noteeth) , zato kolik ještě jezdí Felicií ? No moc jich nebude...ale ne kvůli motorům, ale proto že shnily napadrť ;)
Napsal: 26 úno 2015, 12:58
od tribit
Hlavně felda není krabice, což bude dělat v rychlostech kolem stovky daleko víc, než to kolik váží.
