O2 RS cega 125kw problem s otacky
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
Ahoj mam takovy problem s otacky z niceho nic se otacky zvysují a zmensují na volnobeh treba 1000-900-800 za tepla i za studena nevíte cim by to mohlo byt nebo je to normalní ? dekuji
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
jarda123
a diagnostika nic neukazala
O3 RS
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
jako ihned po sobe? Otacky se zvysuji kdyz je slabsi baterka.
jarda123
Fulltank píše:jako ihned po sobe? Otacky se zvysuji kdyz je slabsi baterka.
baterka je nova
O3 RS
popan
Příspěvek od popan »
taky sem měl podobnej problém,ale bylo to BMN,občas sem měl volnoběh kolem 1000 ot.,začal mi přibejvat olej a nakonec se mi rozsvítítila kontrolka DPF,bylo mi řečeno že je ucpaný DPF a jednotka zvýší dávku nafty aby se měl snahu filtr vypálit a nafta se nestihne spálit a protejká skrz pístní kroužky do oleje,nechal sem ho odstranit a od tý doby je klid,ale řikám,je to BMN,nevim jak to je přesně u CEGA,je možný že maluju čerta na zeď
