kodovanie budikov GOLF IV
Napsal: 07 úno 2015, 09:36
od compaq25
Zdravim pani , viete mi niekto poradit ako spravne nakodovat budiky na Golf IV TDI r.v.98
Problem po vymene budikov je ze mi stale svieti AIBRAG (stale pise chybu na ridicovej strane,aj ked to vymazem znova sa ta zapise) a este chcem vypnut kontrolku kvapaliny v ostrekovacoch.
Nove budiky maju cislo 1J0919860B
stare budiky boli 1JO919991C
Diky
Napsal: 07 úno 2015, 09:40
od Mates17
jáký tam byli před tim,číslo
Napsal: 07 úno 2015, 17:35
od compaq25
nikoho nic nenapada?
Napsal: 07 úno 2015, 19:08
od Patooo
si si isty ze problem je v budikoch ? skus dat odpor do soferoveho airbagu
Napsal: 07 úno 2015, 19:15
od compaq25
no praveze odpor na sedacke soferovej strane uz mam davno... a tie stare budiky airbag nesignalizovali.Objavilo sa to az po vymene.
Jedine co som robil ze som potiahol volant aby som mal lepsi pristup k budikom , jedine co ma momentalne napadlo ci nebude problem s volantovym bagom.
Volantov bag tusim pise vo vagu rovnaku chybu ako sedacka?
Napsal: 07 úno 2015, 19:21
od origoš
Co se takhle podívat do airbagové jednotky?
Napsal: 07 úno 2015, 19:29
od compaq25
No a vies mi povedat aj naco sa mam zamerat , v tej jednotke?
Napsal: 07 úno 2015, 19:41
od Reewiden
na výpis chýb napríklad (LOL)
Napsal: 07 úno 2015, 19:45
od compaq25
No ved pisem ze mi to pise chybu sedadlo na ridicovej strane ked to zmazem vypnem a zapnem kluc chyba sa znavu zapise!!!
Na sedadle mam naletovany odpor a stare budiky to nesignalizovali prejavilo sa to az po vymene budikov!!!
Napsal: 08 úno 2015, 20:24
od jurosdi
Dali ste do nových budíkov rovnaké kódovanie ako bolo v pôvodných???
Napsal: 09 úno 2015, 06:39
od compaq25
Nie nedal ani som nevedel ako sa to robi... ale uz som co to nastudoval na tomto fore tak hadam to zvladnem a skusim to.
Jedine co ma serie ze stiahol som si VIS3 ale o kodovani airbagov tam nieje nic.
Stare budiky este mam tak skusim ich prehodit naspat a uvidim ci ten airbag zhasne ak nie tak som musel niekde urvat kabel :x
Napsal: 09 úno 2015, 18:35
od Patooo
no vidis ked ich tam das naspet tak si pozri ake mas kodovanie v budikoch a to iste daj aj do tych novych.
Napsal: 09 úno 2015, 20:24
od jurosdi
V canových budíkoch ( stredné trojčíslie 920) sa Airbagy odkódujú v Gateway(adresa 19..tuším). Ale v starších 919-kach gateway nebude...no neviem. Hlavne ich nakóduj ako pôvodné.
Napsal: 10 úno 2015, 07:24
od compaq25
No uz to funguje ako ma , odpojil som konektory a znova pripojil , vyzera to tak ze bol problem asi niekde v kabli,jednoducho to nemalo asi dobry spoj medzi konektorom a budikami, ono sa to tam aj dost tazko dava :roll:
