Klimatizacia peugeot 206
TheJarko895
Zdravim chcem sa spýtat že kam idu kable od kompresoru klimy,ze do ktorej RJ a ktore piny? pise zavadu 1110 vypnuti kompresoru klimatizace-prerušeni a cez akcne cleny nezopne spojka.Dakujem inac je to 2000ka 2.0 HDi RHY kod motora a klimatizacia je manualna.
TheJarko895
TheJarko895
tak cievka zopina ked dam 12V z baterky.kable presvietene, jeden zelenožlty je kostra a druhy ide cez šteker pod palubovkou az do nejakej elektronickej krabičky upevnenej na krabici radiatora kurenia/ klimatizacie/ pod palubovkou.A este ma hneva ze sa neviem spojit zo ziadnou inou RJ okrem motora abs a airbagov.
Ta krabicka je BSI .je v nej rele aj pre klimu...naletovane na plosaku , vymenit sa da...
no najskor diag skusit ci cvaka rele...cez akcne cleny...no pises ze sa z bsi nevies spojit...cize toto nevyriesis...pekne pocut rele ...potom kompresor ,pripadne merat vystup...chyba tu byva...no moze byt aj problem v ovladani kimy a aj tlaku...
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
